- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 alias Christine (pour les intimes)
Les écrous à sertir c'est bien....... mais il te faut la pince !!
Donc pour récap :
- pour les vis qui traversent la caisse jusqu'en bas, jpeux essayer de les défoncer et remettre d'autres vis
- pour les vis sur les cotés, au pire des cas, je perce vire ce que je peux et perce comme il faut pour mettre les ecrous a sertir ?
ai je bien saisi ?
ai je bien saisi ?
Bourdel!! Mais cest quoi ca encore?????????!!beni a écrit :Les écrous à sertir c'est bien....... mais il te faut la pince !!
C'est le même principe que pour le placoplatre dans le batiment?
Ca ressmble a la pince a riveter..je ne peux pas utiliser celle ci?
Sinon quelqu'un aurait cette pince a me preter?
Au pire il te restera les écrous de chez peugeot, en espérant qu'ils les font encore.
minipouce87
- Membre SR
pour utiliser quasi quotidiement des ecrous a sertir de ce genre, je te deconseil de les utiliser pour fixer un siege
en general ce sert plutot a fixer des monte-glace et des garnitures de portes
Que puis je faire alors minipouce ? au secours !
minipouce87
- Membre SR
coté tunnel, extraire la vise sans trop abimer les filets,un petit coup de tarauds
coté exterieur, il me semble qu'il s'agit d'ecroux prisonnier dans ce genre http://www.restagraf.com/cont/index2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tu peux me confirmer ????
au pire fait une photo stp
EDIT***
EDIT***
oui ca ressemble a ca!!!!
minipouce87
- Membre SR
je regarde ca sur ma bleu demain et je te confirme.
si t' en veux des agraphes comme ca j'dois avoir un paquet, tu pourras en faire un collier pour madame
ma proposition tiens toujours si tu veux descendre le week end prochain dans le gers chez mes parents, y a tous le matos sur place
grace a un pote, j'ai réussi à recup un manchon d'air provenant d'une 205 qui s'adapte parfaitement sur mon XU52C! au lieu du truc de merd qui pendouille n'importe comment, jai enfin trouvé un truc propre!
voici la photo du moteur sur la 205, et bientot la mienne !!
vous savez quelle version de 205 c'est ? j'imagine que ce le 1.6..la "open" ?
