Cette après midi, sur un freinage un peu fort (un type coupait la route pour rentrer dans une propriété privée alors que j'arrivais), la GT a calée! Et dur de la remettre en route! Le carbu avait du complétement désamorcé.
Sinon, elle fuit encore! J'ai une tache d'huile dessous! A priori, ça viendrait du bouchon de vidange du carter moteur.
Je vais retourner voir mon mécano, il a tout changé la semaine dernière!
Ton gentil mecano n'a pas changé le joint????
Ba normalement si! Joint de carter d'huile changé + vidange faite. Donc le joint du bouchon doit être neuf (surtout qu'il est facturé!)
Peut etre ca vient de la sonde d'huile???
La sonde de température? J'y pensais plus à celle là!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
Passage au banc gratuit, l'occasion de voir si les 105ch y sont.
Merci de l'info!
Je les ai appelé, comme ils fermaient le magasin le mec m'a demandé d'envoyer un mail.
Mais il avait pas l'air chaud pour passer une 309 au banc. Il m'a dit qu'ils cherchaient des voitures plus rares.
Faut dire aussi qu'avec une 309 à carbu tu risque pas d'investir dans des injecteurs ou une reprog.
C'est pas faux!
Quelques nouvelles de la Chorus: je l'ai prise pour aller au taff cette semaine, donc elle va se manger 500km dont 350 sur autoroute.
Hélas, le cardan droit se rappelle à mes bons souvenirs et fait plus de bruit dans les virages. En même temps, ça fait depuis l'Internationale qu'il commençait à faire du bruit, mais c'était pas méchant. Mais là, l'autoroute va le tuer!
Comme je n'ai pas envie de prendre la GT car je n'ai pas de garage ou de parking privé la nuit, je vais commander les cardans ce weekend et changerai tout ça le weekend prochain.
- Milka
- Membre GTI
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Ah ah, la joie du cardan qui chante fais les vite, moi le droit etait eclaté complet
La GT passe assez incognito, j'avais des appréhensions comme toi mais ça va. Pas à l'abris d'un gars qui veuillent faire le con mais c'est pas évident de distinguer la GT d'une banale 309.
@ Funky: d'accord avec toi, mais tu oublies que j'ai les jantes alus dessus, et ça attire l'oeil ces petites choses là!!
Ca attire mais relativise... c'est du 14"!!
Les gens n'en veulent plus, ça passe par sur d'autres autos récentes héhé
Ouai, mais ce que je crains c'est s'il y en a qui font le lien avec les 205 GTI 1l6, ils vont se dire qu'elle cache quelque chose.
Et puis la faune et la flore vers la ou je suis n'aident pas à avoir confiance!
