[Milka] 309 GL Profil 87
- Milka
- Membre GTI
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Re: [Milka]309 GL Profil 87
Bien ce qui me semblais quand j'ai vu la tempé d'eau monter a la jauge... @Srd: ben j'ai du roulé 30 bornes environ, donc je sais pas si ça lui a fait du bien ou pas... je le saurais demain en la redemarrant.... Oui sur les blocs F plus de PAE=jdc ...
Le Talbot peut tourner sans eau, ni huile, c'est un warrior ce moteur ^^
Sur la R19 16s, ils ont mis ça sur la phase 2, j'avais pas ça sur la mienne
- Milka
- Membre GTI
Chris j'te rassure, j'ai pas ça non plus sur la Gtx
ben il avait de l'eau le bloc, mais ça circulait p'tet plus dans le moteur quoi
- Milka
- Membre GTI
Aller courroie remplacée, essaie routier, ça tourne bien sauf que j'pense quand meme que mon joint de culasse a du etre affaiblie, elle fait des "poutpout" en accelerant, sans que ça ne crée de trou a l'acceleration, ni de secousses en stabilisé, donc j'sais pas si tout va rentrer dans l'ordre en la faisant rouler, elle a pas tourné depuis 2 jours donc bon...
M'enfin content, j'suis plus pieton
- Milka
- Membre GTI
Je lance d'ailleurs un topic de pré-vente pour elle... ça me fait vraiment mal au coeur, mais ma mere m'y oblige....
800€ serait une bonne base non??? Sachant que je dois encore faire la vidange plus filtre, et changer les freins avant...
- Milka
- Membre GTI
Bon je crois qu'elle a vraiment pas aimé de rouler sans pompe a eau... ça fait un vieux bruit de tracteur, et petarades... j'sais pas du tout ce que c'est...
Ah... à chaud?
Il faudrait laisser le bouchon de radiateur ouvert et regarder ce que ça peut donner lorsque le moteur monte en température.
Pour le prix, je pense qu'elle peut partir entre 500 et 800€
- Milka
- Membre GTI
Bon, c'est pas de gaieté de coeur que je viens sur son sujet ce soir... le moteur vient de lacher a 17h30... le soucis d'hier s'est amplifié, on aurait dit qu'un piston faisait bisous a une soupape, ou que la bougie scellé ne donnait plus d'etincelle, en gros ça ratatouille, tourne sur 3 pattes, le moulin s'est arreté net en pleine cote (petite cote, juste devant la fac de Beziers) et plus moyen de le redemarrer, j'ai presque vider la batterie... son avenir est bien sombre tout d'un coups... mes parents y voient une bonne raison de la degager a la casse, "tu vois, c'est ça de vouloir rouler dans des vieilles merdes" m'a-t-on cracher a la gueule en rentrant y'a 15 min... j'ai pas le moral....
Aie, ça sent pas bout pour elle ça!
- Milka
- Membre GTI
Non ça sent pas bon du tout, j'essaie de trouver un moteur, tant qu'a faire, je sais vraiment pas ce qui a laché exactement, si c'est le JdC, ou autre chose, ça fait tellement un sale bruit que le plus rentable serait de changer le bloc... mais va donc trouver un 1294cm3 toi.... j'ai pas envie de la voir partir pour se faire broyer, elle doit partir avec les honneurs... ça me ferait moins mal au coeur de la vendre, surtout que ce soir, encore quelqu'un etait interessé, on m'a dis "mais a part le bloc, elle presente super bien, c'est une voiture comme ça que je cherche" bref, motivé a la remettre sur roues
Tu aurai un TU, ça sera plis facile. Mais là, avec le G1, pas évident à trouver!!
J'ai trouvé ça:
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, tu peut pas la mettre de coté et déculasser quand tu aura le temps pour voir ce qui ne va pas et après statuer sur son sort?
J'ai trouvé ça:
- Milka
- Membre GTI
Le soucis c'est qu'avec mes parents sur le dos qui attendent que de la ramener (dimanche normalement) vaut mieux que je trouve vite un bloc, pas le temps de deculasser ou quoi que ce soit, a moins que je puisse l'amener en lieu sur (genre chez ma moitié ou un collegue qui a un terrain) là j'ai jusque samedi soir grand max pour trouver un bloc...
Merci Antoine pour le lien, j'note le numero, le soucis, ça va etre la distance, j'ai pas la Gtx encore... j'dois l'appeler demain d'ailleurs le "mecano"
Le moteur a peut être lâché et c'est vrai, c'est un peu la merde à réparer quand tu as des couilles sur ce moteur. Pièces rares et souvent, tu as ton entourage qui est contre toi
- Milka
- Membre GTI
Surtout quand ta moitié te lance l'ultime deal "c'est ta caisse ou moi"... definitivement j'en ai ma claque de me faire chier a la gueule parce que j'entretiens mes caisses, elle qui pige pas que oui j'y ai mis du fric, mais c'est pour que ça roule, pour l'emmener où elle veut, et mes parents... ben eux ils s'en battent royalement les couilles en fait, ils trouvent juste une occaz' de me pourrir et de pouvoir dire "tes voitures c'est des merdes, balance les a la casse"
Je m'en fous, je la referais rouler, j'veux trouver un coin tranquille, où j'puisse l'entrposer, parce que mine de rien ça me ferais moins mal au coeur de la vendre que de savoir qu'elle se fera broyer...
Oui c'est clair, ses chances sont minces si tu prends pas les dispositions pour la retaper.
Tu sais, si tu te frustres et fais les moindres faits et gestes que te demande ta copine, ça ne tiendra pas ta relation. Faut la juste part des choses mais ne pas s'oublier dans un couple. Tu ne crois pas qu'on m'ait déjà fait le coup avec mes autos?
