facade tableau de bord collée
salut a tous, mes commandes de chauffage étant hs, j'ai decidé d'essayé de démonter la facade du tableau de bord (partie grise foncée) de ma gld phase 1, seul souci, la partie au niveau de la casquette est apparemment collée et je sait pas si c'est d'origine... ce qui m'oblige donc a demonter tout le tableau de bord en priant pour que la pose soit toujours faisable.
si cela n'est pas normal, comment le décoller?
enfin, de quoi doit-je m'assurer en remontant les commandes? car en fait j'ai acheté la voiture tel quel et donc je sait pas si en plus du radiateur qui fuit il y a un autre souci, je voudrai pas cramer ma nouvelle platine.
merci
merci
- 309BestLine
Re: facade tableau de bord collée
T'es sûr que c'est collé ?
Ca a peut être pas du être demonté depuis longtemps, sur certaine casquette que j'ai démonté (phase 2) il y avait une fine couche de mousse pour éviter les grincements à mon avis, ça force donc un peu lors du démontage
La casquette n'est pas collée, elle est vissée au tdb.
Il te faut la démonter. Pour cela, tu enlève les grilles autour des aérateurs en faisant TRÈS attention, ça casse comme du verre! Faut que tu passe deux petits tournevis dans les trous, tu pousse les pattes de fixations et tu tire vers toi.
Une fois ces grilles enlevées, tu dévisse les vis qui se trouve derrière, et tu en as deux autres en ouvrant le cendrier.
Après, tu peut déposer la casquette du tdb, en débranchant les connecteurs des boutons.
je l'ai fait ^^
et oui je pense que c'est collé car a peine j'essaye de le desassemblé que ca commence a fissurer et c'est uniquement sur le haut du tableau de bords...
En plus je vais etre bloqué pour demonter tout le tableau de bord du coup, non?
Elle est vissée, pas collée. Tant que tu n'aura pas enlevé les grilles, tu n'aura pas accès au vis qui sont derrière.
Si tu la démonte pas, tu va en chier pour tomber le tdb je pense
bah les grilles je les ai defaites, tu parle bien de celle en facade?
puis j'ai enlevé les vis dessous, et ca viens pas quand meme ^^
Tu as bien enlevé les deux grilles?
Tu as d'autre vis, faut que tu ouvre le cendrier, tu en as deux derrière.
c'est fait aussi
Bizarre que ça vienne pas.
Faut la pousse vers le haut pour qu'elle sorte, après, tu la tire vers toi pour passer ta main entre la casquette et le tdb pour débrancher les boutons, et tu la sort par en haut.
Elle devrait venir toute seul normalement.
Au fait, ils sont de quelles couleurs tes plastiques? T'as une photo pour qu'on voit ça
le tableau de bord est gris clair, la casquette grise foncée.
J'ai pas de photos mais demain j'en ferai au cas ou.
Le souci c'est que j'ai fini par me dire que je devrai le faire faire par un garagiste, maintenant si c’est vraiment collé, je me demande si il vas pouvoir faire la modif et a combien...
Le risque c'est que la casquette casse.
Je doit en avoir une grise, c'est pour ça que je te demande une photo de la tienne, au cas ou!
houla te souci pas de la couleur, je suis pas a ca près ^^
c'est deja bien de pouvoir en trouver ^^
bah demain je te file ca mais bon si c'est une de phase 1 considère que c'est ok.
tu me la ferai a combien avec frais de ports? merci
ps: je viens de percuter que la couleur c'est la même que celle de la photo que j'ai posté au debut
Je vérifie demain l'état de la casquette et te pose une photo.
Pour le prix, faut que je me renseigne sur les fdp. Tu habite ou?
Faut voir, peut être que tu arrivera à enlever la tienne sans la casser. Tu as essayé de chauffer la partie résistante au sèche cheveux? Ça peut ramollir la colle (c'est comme ça que je démonte les vitres tactiles des téléphones!)
ok merci
non j'ai pas essayé.
je suis de tarascon, arles pour te situer
salut, je donne des nouvelles.
Alors on m'a monté la nouvelle platine et elle fonctionne à une exception, maintenant, elle ne s'allume plus lorsque j'enclenche mes feux, de même pour l'allume cigare.
J'ai pas pu regarder alors du coup il faut que j'inspecte tout ca demain car la nuit ca reste assez génant.
La ventilation est ok, seulement, il y a un bruit strident qui me laisse penser que celle-ci est en fin de vie et qu'il faudra peut etre le changer quand j'en aurai la possibilité.
Enfin le tableau de bords était bien collé, au final ce dernier à casser sur le dessus.
Alors il reste utilisable mais du coup pour le tableau de bords je suis preneur ^^.
