Clips ceintures usés
- frez
- Membre SR
- Modèle(s) 309 : 309 SRDT
Hello,
Sur mes deux 309 les attaches ceintures (ou clip ceinture) sont très fatigués c'est à dire que je dois pousser avec mon doigt pour remonter le bouton rouge qui ne revient pas se placer vers le haut de lui-même.
C'est finalement très énervant à la longue.
Savez-vous si on peut les restaurer ou alors il faut en trouver d'autres en casse ?
Y a t'il différents modèles que je ne me fasse pas avoir si jamais j'en trouve ? Genre entre phase 1 et phase 2 par exemple ?
Re: Clips ceintures usés
As tu essayé le WD40 pour lubrifier le mécanisme?
Tu as deux modèles en effet (orange et large sur phase 1, rouge et plus serré sur phase 2), différence entre côté conducteur et passager.
- frez
- Membre SR
Ok déjà si je vais en casse je ferai attention !
Pas pensé au WD40 je viens d'en vaporiser dessus (merci pour l'idée). Je vous tiens au courant !
- frez
- Membre SR
Bon et bien ca ne fonctionne pas mieux... Plus qu'à aller voir en casse ca n'a pas l'air de se démonter...
Si ça ne marche pas mieux, c'est que c'est bien endommagé en effet. J'y pense... dis moi ce qu'il te faudrait, j'en ai en rab je pense
Phase 1 ou 2? gauche ou droit?
- frez
- Membre SR
Hello,
Phase 2 gauche, gauche, droite.
Mais un gauche déjà ce serait bien !
Je ne t'oublie pas mais pas eu le temps d'aller regarder dans mon stock. As tu cherché de ton côté aussi?
- frez
- Membre SR
hello,
merci c'est gentil. Et bien j'ai fait 2 casses mais des phases 1 ou des phases 2 avec le même problème...
J'ai fait une demande de pièces sur une casse auto de Brest j'attends leur réponse lundi et je te tiendrais au courant !
ça roule
- frez
- Membre SR
Bon et bien ils en ont pas non plus.
J'attends de tes nouvelles avec impatience du coup !
C'est con, je pourrai avoir des phases 1 vers chez moi
- frez
- Membre SR
pas compatibles si j'ai bien compris
Si c'est compatible, mais ils n'ont pas la même forme entre phase 1 et phase 2.
C'est purement esthétique.
- frez
- Membre SR
Ha c'est bizarre, j'ai récupéré les sièges bleus d'une phase 1 pour ma GLD et je me souviens que j'ai dû changer les clips et remettre ceux des anciens sièges car impossible d'enfoncer la ceinture !
Euh Antoine, je te mets à l'essai de tenter entre ta GT et ta chorus ^^
