- 309BestLine
309 base ?
Il n'y a pas de 309 base, le plus petit modèle est la GE.
Mais elle a une antenne radio, soit c'est pas une GE, soit elle a été rajouté
la "ge " n'avait pas d'antenne ? , j'en ai une pas loin , sans dégivrage mais avec antenne
De série, les GE/XE n'ont pas de précablage autoradio (du moins pas d'antenne, mais ça m'étonnerai que tu ai le câble qui soit passé)
précablage radio ,jusqu'a présent dans les marques que j'ai fait ça veut juste dire :
pas de fils tirés pour les hp
un cache a la place de la radio
dans certains cas : pas d'alim
cela m'étonne un peu que Peugeot se soit cassé le derrière a faire 2 toits différent ...a la chaine ca complique la chose
Tu as un seul toit, mais tu as un obturateur à la place de l'antenne.
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/8/83A20A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Le précâblage chez Peugeot:
- antenne + câble
- alim tirée (12V permanent, après contact et masse)
- câbles HP avant tirés
- pas d'HP arrière (du moins sur les bas de gamme)
- cache à la place de l'autoradio
Le précâblage chez Renault (Super 5):
- pas d'antenne ni de câble, un obturateur à la place
- alim tirée (12V permanent, après contact, masse)
- pas d'HP avant
- câbles HP arrière tirés
- antenne + câble
- pas d'HP avant
La finition GE n'existait pas au lancement, il y avait la 309 tout court puis la 309 GL au dessus. Regardez les photos de l'annonce on peut voir que le monogramme 309 est tout seul à droite.
- 309BestLine
Et à la sortie, il n'y avait pas une 309 nommée "base" ? source wikiAttila97 a écrit :Il n'y a pas de 309 base, le plus petit modèle est la GE.
Ce qu'on appelle la 309 "base", c'est la 309 "rien". Avant la GE, il y avait rien en fait, c'était juste une Peugeot 309 sans aucune dénomination (donc aucun monogramme), mais Peugeot l'appelait "base". C'est à partir de 86 qu'elle s'est appelée GE. Bref, c'est ce qu'a dit Baptiste.
- 309BestLine
Je n'avais pas vu la réponse de Baptiste, tout mes excuses
- Milka
- Membre GTI
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Attila ton precablage radio vaut pour la TL a ton frere, sur mon ex TL c'etait presque pareil (j'avais l'antenne, le cable d'antenne et les fils jusqu'aux HP arriere) et sur la Gtx c'etait pareil avec en plus les fils pour les HP avant
Les Super 5 de base n'avaient meme pas ça (et certaines n'avaient ni degivrage arriere ni dossier de siege reglable
Marrante cette 309 de base avec son cuir en skai
- Milka
- Membre GTI
Une petite Sr ph1 pas loin de chez moi
http://www.leboncoin.fr/voitures/670226639.htm?ca=13_s" onclick="window.open(this.href);return false;
- Duke Nukem
plein de boue sur les passages de roues, elle doit être maltraitée
- Milka
- Membre GTI
Pour connnaitre le coin où elle est les routes sont etroites et vite pleine de merde quand il flotte
elle est juste pas lavée
- Duke Nukem
Ha oui ceci explique cela mais je trouve le prix assez cher pour une 309 sans CT et avec ce kilométrage même si c'est une SR.
