Infiltration à l'arrière...
- Membre GL
- Modèle(s) 309 : 309 GR
J'ouvre un nouveau sujet parce qu'aujourd'hui j'ai découvert l'origine des tâche sur la banquette arrière: elle est trempé!
J'ai juste l'assise du côté gauche que est mouillée, et le dessous est vraiment mouillé
En cherchant un peu, ça ne vient pas du toit puisqu'il est sec, pas de fenêtre ouverte... Visiblement le joint du coffre en haut bouge assez facilement, l'eau aurait pu passer par là couler entre le sommet du dossier et la plage arrière, le long du dossier pour finir sa course sur l'assise, les grosses boules
Je vais faire un test demain pour confirmer ça, si le test est positif comment est-ce que je peux régler ça?
309 phase I GR 1,6L 92ch de 1989
Re: Infiltration à l'arrière...
regarde ce sujet, il y pas mal de solution.
le-fuit-eau-tuto-t3038.html#p82418" onclick="window.open(this.href);return false;
- Membre GL
A en croire le tutoriel, c'est bien le joint du coffre qui défaille. Un coup de silicone et ça repart alors?
Je l'applique sur la zone endommagée?
T'es sur que c'est le joint de coffre? La solution pour trouver la fuite, c'est une personne dans le coffre et une autre à l'extérieur avec un jet d'eau et qui arrose toute les parties sensibles. Celui à l'intérieur regarde ou ça fuit.
- Membre GL
Je ne vois que ça comme possibilité vu où c'est mouillé... le coffre en lui même n'est pas mouillé.
Mais je vais quand même faire un test!
- Membre GL
Je n'ai pas réussi à trouver la fuite malheureusement. Est-ce que c'était juste le joint à renfoncer un peu...?
