Re: Peugeot 309 GTi bleu ming AM 1992
Montage du Bosal tout à l'heure, il faut que j'aille chercher le matos de montage que j'ai oublié de prendre dans la foulée (joint d'étanchéité + visserie).
Changement des amortisseurs AR Bilstein B6 par du Bilstein B4 (qualité origine)
Petite photo en train de taffer, prise par l'ami Jojo ^^
Changement de colonne de direction suite à un ancien braquage...
Ce matin:
- attelage viré
- pare choc ar tombé
- intermédiaire changé
- amortisseurs Bilstein B6 remplacés par deux Bilstein B4 (moins tappe cul)
Mauvaise surprise: découvert d'un gros point de rouille derrière le renfort de pare choc
- attelage viré
bon alors ca fait quoi avec tous ces changements ?
Je n'ai pas pu la tester sur route, je n'ai pas retrouvé les rivets de plaques... J'en achète ce soir
Quelques photos
Sale point de rouille
Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu "se faire"
Sinon, pare choc changé (les liserés seront peints ultérieurement) et Rémus monté (le silencieux d'origine est rouillé, pas envie de le monter derrière mon inter tout neuf!). j'ai mis le Rémus car je n'ai pas trouvé de silencieux neuf de bonne qualité...
Sinon, ça fait un bruit de folie une GTi avec intermédiaire et Rémus neuf
Autre petite question: savez la longueur d'un rivet pop pour plaques d'immatriculation? Les miens (ce que j'ai retrouvé...) sont trop courts.
Je prendrais une prise de son de la voiture avec le nouvel intermédiaire d'ici ce WE.
Sinon, un conseil pour les toulousains: j'ai trouvé des super tourne vis à frapper très pratique notamment pour virer le joint métal d'étanchéité entre le collecteur et l'intermédiaire sur 8S
Pas cher en plus
Bizarre ce point de rouille à cet endroit ??
En plus il n'y a pas de trace de choc ...?
Non du tout! Y'a une toute petite marque de choc sur la barre supérieure mais c'est plus à droite comme on peut le voir sur la 2ème photo.
Faut que je recharge les batteries de ma perceuse et que j'achète une broche métallique pour mettre à nu et bloquer la rouille.
Bizarre la rouille, ça n'a pas l'air de venir de l'intérieur au moins?
Possible que la flotte coule à cet endroit? Sinon un défaut au niveau du traitement des tôles.
Bonne question, je ne pense pas mais je ne peux pas te le certifier à 100%
Vaudrait mieux pour toi que ça ne vienne pas de l'intérieur, faut voir avec minipouce: il s'y connait en rouille ar insidieuse.
Je tacherai de prendre d'autres photos ce WE
J'ai regardé, impossible de prendre une photo montrant quoique ce soit à l'intérieur!
Sinon, l'entreprise où je fais monter mes pneus vient enfin de les recevoir: ils doivent être demandés pour mettre tant de temps à arriver! Fini les glissades causées par ces Kingstar
pour ta rouille, j'avais exactement la meme chose sur mon ex futura.
moi ca rentré par la trappe a carburant
