[minipouce87] Mes 309
Re: minipouce87 / mes 309 encore vivantes
appremment les morettes ont existés pour cx en version 4 phares...par coté ^^,je me rappelle d'une xm sur laquelle les morettes peints ton caisse rendaient super bien
minipouce87
voici une photo du moteur de ma 309 bleu.
attention ame sensible s'abstenir, il n' a jamais eté lavé depuis sa sortie d'usine
on peut noter le bocal de da qui n' est pas a sa place, chose qui va rentrer dans l'ordre d'ici peu
pour l'ecope c'est deja fait
je n' ai pas de photos de celui de la noire, je tacherai d'en prendre !
petite photo pour faire plaisir a baptiste
J'adore! Baptiste en GTi et ta 16s en Dturbo
La crasse... ça conserve!!
minipouce87
petits travaux du week end sur la bleu
kit distri
pompe a eau (qui etait d'origine
quelques durites d'eau
biellette barre stab
courroie alternateur
reparation faisceau electrique
remplacement goupilles de porte avg
ressouder l'horloge
prochaine etape
refection du train avant et de la cremaillere de da
kit distri
ressouder l'horloge
prochaine etape
minipouce87 a écrit :petits travaux du week end sur la bleu
kit distri
pompe a eau (qui etait d'origine)
=> tu t'es aperçu qu'elle fuyait après démontage? (sur mon AX, pompe d'origine de 1997 et elle fuyait à 155mkm)
=> Tu as essayé de mettre le système à vis des derniers modèles?
ressouder l'horloge
prochaine etape
=> Si tu as le courage de faire un tuto, ça serait chouette car je vais devoir y passer (et surement d'autres sont dans le même cas...)
minipouce87
pour la pompe a eau, aucune fuite,174000 kms, estampillé 90 et joint papier d'origine
pour les axes de portes, j'ai remis des goupilles fendu de 7 "emprunter" au boulot.pour passer en modele vissé c'est tres simple, il faut changer la piece visser sur la porte, le morceau souder sur le pied de caisse ne change pas
je ferai un topic pour la refection de cremaillere, avec remplacement de la bague en plastique
Merci
Comme quoi, c'était du bon matos à peugeot à l'époque!
406 de 1998, fuite au bout de 50mkm... et là, l'AX, a 155mkm (bon, ça va ^^)
Ouais, le tuto pour la crémaillère m'intéresse
C'est que j'ai du mal à en trouver des crémaillère avec D.A. en bon état !
Très belles toutes ces autos, pour infos les morettes ont exister en accéssoire d'origine
minipouce87
merci
a priori, il existe 2 designs de morette differents, moi j'ai la 2 eme version, equipée d'un eclairage blanc
j'aimerais bien trouvé les premiers modeles, afin d' avoir un eclairage jaune
sinon hier matin j'ai eté depouiller une 309 gl profil ph2 qui part a la benne, je me suis trop retenu a mon gout
facade de compteur,jeu complet de barillets neiman avec une seule clée, support de phares, 3 tonnes de bricoles et des pieces de 205 gti.
photo du week end dernier
Cool que la 309 Profil puisse servir à sauver la tienne et la remettre nickel
minipouce87
ouai,c'est chez un ancien patron avec qui je garde contact.
en plus je donne ce que je veux en partant.
j' ai deja installé les supports de phares,reglages dans la foulée.
elle avait encore son cache serrure sur la jupe arriere
j'aurai du prendre la calandre et le capot, m' enfin ca me fera une occasion d'y repasser.
petit avis au passage, je recherche un pavillon de 309 3 portes phase 2 sans toit ouvrant a decoupé
- DD31
une caisse
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s" onclick="window.open(this.href);return false;
minipouce87
merci DD pour ta proposition, mais je prefere laissé une caisse gti a quelqu'un qui en a vraiment besoin, puis c'est loin le 74.
j' ai reperé quelques xld et xrd a vendre pas cher sur leboncoin, mais ma copine va gueuler si j'en ramene une autre
on vera ca a l'automne,faut que je trouve ca en casse
