Tambours
Re: Tambours
Il faut juste changer la boite? Il y a une 205 automatic dans ma rue,tu veux que je te l'emmène? Meme pas 100mkm..par contre,sors le chèque là...
Re: Tambours
C'est pas la même boîte !
Re: Tambours
alargeau a écrit : Elles ne collent presque pas au tambour, ça crée un déséquilibre de l'ordre de 80% sur l'essieu, ça freine que dalle et ça vibre un max.
les garnitures doivent juste lecher les tambours lors des phases de non freinage
le déséquilibre de 80% est aussi présent au frein a main ou juste au frein a pieds?
ca vibre au freinage ,as tu essayer de freiner tout doux au frein a main afin d'être sur que ta vib vient bien de l'arrière de l'auto?
Re: Tambours
C'pa grave,on va dire que ca s'adapte!
Re: Tambours
Bah en fait moustik, tout le système avant est neuf. J'ai changé les étriers, les disques et les plaquettes avant l'été donc ça a à peine 8000 bornes. J'ai passé ma voiture au rouleau, à l'avant nickel et à l'arrière 80%.
Re: Tambours
Si seulement on savait, en France, aussi bien tripatouiller les composants des boites auto que ceux des manuelles
Re: Tambours
Put... ça c'est bien vrai !!! On m'a même sorti à plusieurs reprises "une boite auto, ça se répare pas, ça se change".
Re: Tambours
Ça c'est vrai.j'ai commencé a conduire le plus de boite manuelle en France!
Et puis envoie ta boite aux usa,ce sont les pro des boite auto.
Re: Tambours
"une boite Renault, ça se répare pas, ça se change"
Il y a certainement des boites ou des types de pannes pour lesquelles c'est vrai mais c'est surtout une histoire de "je vais me faire chier des heures à essayer de réparer un truc auquel je ne comprend rien pour finalement devoir quand même en commander une neuve"
Re: Tambours
Un tambour se rectifie chez un pro. Porte les chez le pro pour qu'il vérifie. Un tambour, c'est 150€/pièce...alargeau a écrit :Le problème c'est au niveau des garnitures. Elles ne collent presque pas au tambour, ça crée un déséquilibre de l'ordre de 80% sur l'essieu, ça freine que dalle et ça vibre un max.
Re: Tambours
c'est bien de changer un tambour, mais il faut changer le roulement avec !!!!!!
je ne sais plus aussi, on m'a dit qu'un tambour se rectifie une ou 2 fois ??
Re: Tambours
De mémoire, ça se rectifie une fois. Une deuxième fois est possible mais ça dépend de l'usure. Faut sortir le pied à coulisse pour savoir la cote ^^
Re: Tambours
Non mais les gars, les tambours je les touche pas à 150€ pièce moi donc je vais pas me faire ch... Ils sont moisis mais si quelqu'un les veut, je lui donne. (le mauvais cadeau lol)
Et Jojoe, les roulements sont (parfois) vendus avec les tambours.
Re: Tambours
Sur les tambours d'occasion,les roulements se barrent souvent au démontage...
Re: Tambours
Tu touches ça combien?
