soit garée légèrement en pente
elle a l'air limite neuve !
Si j'avais pas la mienne, je la prendrai direct!!
Ah pas bête Mous!
Achète Antoine, ca te fera une d'avance au pire héhé
Funky, si je la ramène chez moi, je peut faire mes valises direct!!
Aménage la en camping car
Caser le home cinéma dedans, ça va être dur!!
Faut voir des pro du tuning, ils vont te faire des moulures dans le toit
Là au moins j'aurai un modèle unique!!
Une rare SXD
http://www.leboncoin.fr/voitures/324683139.htm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonjour à tous ,
Que pensez vous de cette annonce ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/321570162.htm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
la même annonce sur un autre site avec + de photos
http://voiture-occasion.vivastreet.com/ ... -/48470591" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle est du 15 juin 88, j'en conclus que c'est le G1A de 65chvx , pour 6cv fisc et boite 5
Je me tâte mais la disponibilité des pièces pour les phases 1 talbot tant sur le plan mécanique (carbu, allumeur, fils HT , durites diverses ect ect ) que carrosserie (eh oui les 3 portes ne courent pas les rues ) me fait peur
En plus tout est quasiment NFP chez peugeot
Que faut il regarder en particulier sur ces moteurs ? apparemment le JDC est costaud , qu'en est il des joints de queue de soupapes ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Ca a l'air d'être une bonne base
Moteur très solide, ca ne bouffe pas spécialement d"huile je trouve (rien à voir avec un XU ^^)
Merci pour ta réponse Funkyboy
Le train arrière se contrôle comment ?
Visuellement il ne doit pas être "gordini" et ne doit pas grincer en secouant l'arrière ?
Boite super solide vu qu'elle est prévue pour encaisser plus du double de puissance, moteur solide aussi et pour les pièces il faut passer par l'amicale ou les spécialistes SIMCA.
Pour le train arrière, tu regarde effectivement le "gordini" ou tu essayes de secouer les roues de droite à gauche, dès fois on sent le jeu... Faut pas que ça grince non plus...
Le moteur, pour avoir eu une GL profil G1A, est increvable, ne bouffe pas d'huile, et je n'ai pas souvenir de souci de joint de queue de soupape, peut-être du fait qu'il soit culbuté ?
Distri par chaîne, pas gourmande en essence, et tout est facile d'accès
Pour les pièces phase 1, on trouve encore pas mal de chose, mais pas chez Peugeot...
L'annonce nexiste plus.tu as craqué mon cochon??Attila97 a écrit :Si j'avais pas la mienne, je la prendrai direct!!
Tu t'es deja inscris sur seloger.com?? lol
