Fusible essuie glace ?
- syra
- Modèle(s) 309 : GRD
Re: Fusible essuie glace ?
Voici la photo du fil A3R au niveau de ma boîte de fusible.(On remarque qu'il y en a une second qui pend au passage)
http://hpics.li/492ec8d clique sur le lien.
Cordialement,
Syra.
Syra.
Bizarre ça. Le numéro sur le 2ème fil, tu arrive à le lire?
B7R c'est le plus permanent de l'autoradio.
Sort le pour voir les branchement derrière, j'ai un gros doute sur comment il est branché et que ce soit fait à la dégueulasse.
- syra
Il est vissé par le fond, je vais m'amuser, je fais ca et je te donne quoi comme informations ? (Si je réussi à démonter ce foutu autoradio)
Cordialement,
Syra.
Syra.
- syra
Bon, j'ai voulu démonter ce putain d'autoradio, je désactive les clips qui avaient étés tordus pour empecher l'autoradio de sortir, je tire pour voir s'il est vraiment vissé par le fond, une pièce en fer me reste dans les mains, le reste du poste reste à l'intérieur et le plancher en fer du poste tombe, aucune vis n'a été mise pour le faire tenir, j'essaie dès lors de faire marcher l'autoradio pour voir si je l'ai pas pété, -> Il ne fonctionne plus. Et j'ai pas tiré comme un benêt hein, j'ai tiré bien tranquillement.
Conclusion -> J'abandonne pour l'autoradio, vu que je ne sais absolument pas comment le sortir.
Si tu as des manip à me faire faire, je peux les faire pour essayer avant de renoncer tout de suite et l'emmener au garage. (Parce que ouais j'en ai ras le bol de cette voiture faite par un vieux mec à la rache.).
Cordialement,
Syra.
Syra.
- syra
Bon j'ai réussi à refixer l'autoradio et le refaire fonctionner, ce qui le fixe au fond, je ne sais toujours pas comment le retirer, si tu as une petite idée... Mais l'avantage dans le tout, c'est que j'ai trouvé comment voir les fils à l'arrière de l'autoradio, donc poses tes questions j'y réponds.
Cordialement,
Syra.
Syra.
- syra
J'y vais de ce pas.SRDTURBO a écrit :Fait des photos ça ira plus vite.
Cordialement,
Syra.
Syra.
Pour accéder derrière l'autoradio, il faut que tu démonte le bas de la console centrale, la partie avec le cendrier. Pour ça, tu as une vis de chaque coté et deux autres devant en ouvrant le cendrier. Tout le bas va descendre, et tu aura accès derrière pour enlever la vis qui tient l'autoradio.
Une fois cela fait, fais des photos des branchements pour voir ça.
C’était pas dans ta liste ça Attila, pourtant la commande du relai de dégivrage passe bien par F3.syra a écrit :En revanche la seule chose allumée était le dégivrage arrière. (Les petits fils qui chauffent la vitre).
Je ne l'ai pas mise dans la liste, car il la forcément sur sa voiture. Les équipements que j'ai mis sont ceux en options qu'il n'a pas forcément.
- syra
Je déséspère ahah.
1. Je regarde, aucune vis visible.
http://hpics.li/eaa3b3c
2. Je décide d'enlever le seul cache que l'on peut enlever, pour enlever deux vis.
http://hpics.li/c190794
3. J'ouvre le cendrier, aucune vis, et on ne peut pas retirer de cache.
http://hpics.li/1cc3c6b
4. Je regarde sur les côtés, il n'y a bel et bien aucune vis.
http://hpics.li/835c8ab
Alors a part si je suis retardé... Je bloque là.
Je sais que je dois être un peu relou à force à être un peu trop Neophyte et déterminé... Si vraiment ca t'embête dis le ca ne me dérange pas, et j'irai me débrouiller autrement.
Cordialement,
Syra.
Syra.
Ça ne m’embête pas du tout!
Tu as une console longue. Les explications que je t'ai donné sont valables pour ceux qui n'ont pas la console longue (toute la partie en plastique entre l'autoradio et le frein à main). Sauf que je ne sais pas comment elle se démonte celle là!
Coté passager, tu devrai pouvoir passer ta main derrière le montant, tout au fond et accéder à l'autoradio.
- syra
Oui ! Et je peux toucher l'éspèce de fixation qui est entouré d'un caoutchouc, et de là sans même démonter l'autoradio je pourrais même peut-être prendre quelques photos, je vais m'y atteler.
Cordialement,
Syra.
Syra.
