radiateur
isma
Re: radiateur
Message par isma » 14 sept. 2009, 13:19
2 bonnes nouvelles !
Pour les ratés, ou les trous à l'accélération j'ai trouvé !
J'ai mis du sp95 E10 ! Donc la combustion n'est pas bonne et ça provoque des trous à l'accélération. Je vais donc siphonner mon propre réservoir lol.
J'ai terminé de scanner les documents, je dois donc les convertir en PDF .
Par contre maintenant je suis à la recherche d'un boitier de thermostat pour une talbot, j'ai niqué le filetage de la visse de purge de la mienne ! J'ai mis du téflon mais je sais pas si ça va tenir. J'aimerais savoir aussi ou est ce que l'on peut se procurer des durites et des joints qui ne sont plus distribués chez peugeot ?
309, y'a pas plus neuf !
Re: radiateur
Message par thefunkyboy » 14 sept. 2009, 13:56
Il faut redessiner les joints avec du papier à joint. Sinon, peut etre que c'est dispo à AD?
Pour l'essence, tu peux rouler et consommer le carburant et mélanger avec du SP98 pour arranger les symptomes ;)
isma
Re: radiateur
Message par isma » 16 sept. 2009, 10:14
le problème est réglé, la bobine d'allumage était archi fendu. J'en ai mis une un peu fendu également de 205 et ça démarre sans problème. Les trous à l'accélération ont même disparu ! Je ne savais pas que la bobine pouvait être responsable de ça.
Quand aux joints, j'ai acheté un genre de résine bleu silicone. 9a fait pas trés propre mais ça à l'air de tenir.
thefunkyboy tu crois que le papiers à joint est + sur ?
En ce qui concerne le boitier de thermostat ce n'est plus la peine, c'est le filetage de la visse de purge qui était HS !
Re: radiateur
Message par thefunkyboy » 16 sept. 2009, 14:55
Si ça tient dans le temps, ca peut le faire aussi ;)
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Re: radiateur
Message par beni » 16 sept. 2009, 16:27
j'ai une bobine d'allumage en bon état si ça t'intéresse.... ?
isma
Re: radiateur
Message par isma » 16 oct. 2009, 21:20
et oui je suis de retour aprés un pti moment sans internet !
J'ai la doc scanné mais je ne sais pas convertir en PDF, voici le lien ou j'ai tout mis sur mon serveur :
http://darkbeer.free.fr/309/doc%20technique/
Si quelqu'un peut le faire pour moi, ou alors laisser comme ça je sais pas ce qui serait le mieux. J'espère que ça va servir par ce que j'ai mis beaucoup de temps à tout scanner !
Je vais bientôt faire un topic sur le changement d'un radiateur de chauffage
Re: radiateur
Message par thefunkyboy » 16 oct. 2009, 23:40
merci pour ces images, je vais les traiter ;)
Re: radiateur
Message par SRDTURBO » 17 oct. 2009, 20:37
:super: :.c: :.o: :.o: :.l: :super:
isma
Re: radiateur
Message par isma » 22 oct. 2009, 18:25
alors alors, c'est intéressant comme documents ?
Re: radiateur
Message par SRDTURBO » 22 oct. 2009, 21:14
J'ai regardé vite fait et ça semble prometteur :super:
