il me semble qu'il n'y a rien d'anormal en tournant la roue à la main
Essaie de rouler avec ta voiture et mettre ta main sur les jantes avant. Si tu sens un écart de température, tu es fixé
non, elle chauffe pas
ça y est, j'ai changé le cardan
il n'y a plus de bruit
c'était le cardan au niveau du palier qui était mort
en remettant de l'huile dans la boite j'ai vu que le soufflet de gauche était percé
j'ai acheté une revue technique carrosserie de juin 1986 sur la 309
il préconise la même huile pour le moteur et la boite
Esso Super Oil 10w40 ou Shell Super 200 10w40
vous mettez la même dans les deux vous?
C'est dans les BE1 ça (sauf les dernières). Dans les BE3 c'est de l'huile transmission.
Je mets de l'huile 75w80 dans ma GR de 1986, boite BE1. Pourquoi mettre une huile 10w40?
moi aussi je met de la 75w80
c'était juste une question parce que j'ai vu ça dans la RTA
Pareil pour moi sur la GT de 1985 il me semble
et tu met de l'huile de transmission aussi ?
Faut que je vérifie sur la facture, il me semble que mon mécano a mis de la 75w80 dans la boite.
Dans le moteur, j'ai mis de la 10w40
autre truc de la RTA:
la voie avant et arrière sur la GT fait 8mm de moins que les autres modèle, pourquoi ?
Parce qu'elle n'a pas les mêmes jantes/pneus.
