DEFAUTS connus de nos belles 309
Re: DEFAUTS connus de nos belles 309
quelqu un à déja essayer la crème solaire??
- Duke Nukem
Les boutons de commande pour le chauffage qui tournent dans le vide car elles se cassent !
J'ai ça sur ma Chorus!! Elle est bloqué en position désembuage.
Sauf que ta Chorus est une ph2 Antoine ! C'est le câble, et là c'est tout de suite moins marrant...
Oui c'est une phase 2, et fière de l'être!!
Ça peut être la commande qui a cassée aussi, pourquoi forcément le câble?
Je ne vois pas trop comment la commande aurait pu sortir de son logement ou même se casser. Déjà, le bouton central, ou plutôt le système qui est derrière, et qui est le plus "faible" des trois ne casse jamais, il ne fait que se déloger. Mais si c'est le cas, ça m'intéresserait vraiment de voir la pièce et de comprendre le truc.
Ok, je comprend mieux maintenant^^
J'ai pas encore démonté, et c'est pas prévu pour tout de suite, vu qu'il faut tomber le tdb et que le miens est fissuré en deux!
Cassé sur ma phase 1 et jamais démonté: trop galère!!
Antoine, tu peux déposer le support de la platine sans démonter tout le tableau de bord. C'est assez galère et ça risque de bien t'abimer les mains, mais c'est tout à fait possible. Après, tu ne pourras évidemment pas voir l'état des câbles, mais ça peut permettre de voir ce que c'est avant de tomber tout le tableau de bord.
Je crois que pour vérifier si les câbles sont encore en place sur les commandes (s'ils sont casses plus loin c'est autre chose) on arrive a le voir par la petite trappe e enlever juste au dessus de l'auto radio, bon il faut être contorsionniste pour bien voir, mais un miroir/lampe de poche fera l'affaire.
- Duke Nukem
Moi mes boutons sont cassés de l'interieur il ne s'emboitent plus dans l'endroit prévu a cet effet (tournent dans le vide).
L'ancien proprio avait mit de la colle a pare-brise en espèrant que ça marche
Moi j'ai toujours ce problème et l'hiver arrive vite donc je pense que je vais les coller avec de la glue
Ou sinon tu demandes ici pour trouver ce bouton, j'en ai à la pelle ! c'est bien celui qui tourne?
Fernandnaudin
- Modèle(s) 309 : gti 16
Bonsoir
Je voulais savoir si vous recommandiez de changer de manière préventive les coussinets et à quel kmétrage pour la gti16 qui a été utilisé par des "non fans de tunning et de rodéo"?
Cdt
merci
Fernand
Cdt
merci
Fernand
Bonsoir,
T'as des bruits moteur ?
Fernandnaudin
Non pas du tout (à part le ralenti qui fait teuf teuf)
On m'a dit que quand il y avait du bruit, c"était trop tard rapport au vilebrequin...
