[Daemon] Peugeot 309 GR "Chelsye" et ses copines...
Re: [Daemon] Peugeot 309 GR "Chelsye"
T'as mis combien de temps en tout!??
bien plus de 5H mais ça vaut pas le coup vaut mieux déculasser car ça coince souvent, c'est pas stable bref ya risque de casser qq chose et su ça dérape tu peux pommer des demi lune/coupelle de soupape ressort....
bref je renouvellerais jamais l'expérience et je conseil de déculasser car c'est moins risqué
l'autre jour quand j'ai démarra titine après l'intervention j'ai remarqué que le raccord entre le collecteur et la ligne n'est pas étanche...
j'avais pas remarqué avent a cause du pare chaleur et le filtre a aire et du fait qu'il y a un clapet pour chauffer le carbu qui aspire l'aire chaud au niveau du collecteur
je voulais savoir si c'est grave? surtout pour le passage au CT qui est imminent ^^
ca peut être génant au niveau usure du filtre a air ,si tu réadmets des gazs d'échappement,ton filtre va vite se colmater
pour le ct ,si c'est a peine visible/audible ca devrait aller
Pour l'étanchéité, tu redétaches au niveau de l'intermédiaire, tu mets de la pâte à pot Holtz et tu resserres (mets la dose), tu fais chauffer un peu au ralenti (5 minutes) et ca sera nickel normalement
ouais, pas mal !!
Mais c'est pas dur à démonter après ???
Je ne pense pas non, au pire y'a le marteau ton ami
J'avais fait ça avec un pote, grosse tartine comme il faut, ça marchait nickel après. seul truc, ca fumait à l'échappement pendant qq kilomètres car une partie de la pate était partie dans la ligne
Mais il m'a dit que c'était nickel, plus de fuite
P.S: attention en l'appliquant, ne le faite pas au doigts car la tresse en métal restant sur le collecteur peut vous couper :S
demain 11h est un grand jour
oué bon comme tous les 2 ans quoi, le CT
Espérons qu'elle passe sans soucis
ben ça freine ça tien la route et ça fume pas (ou plus
) il va pas me les briser le contrôleur qd même ^^
nan ce contrôleur on y va depuis plusieurs années avec la golf et la troupe qu'il a mon grand père et ya pas de soucis il est sérieux
oki
Dis moi, tu pourrais me rendre un service?
tu pourrais me dire les dimensions du carbu solex et son poids?
merki
merki
jte dis ça demain avec le vieux carbu
Merki
