[DD31] Les 309 de DD31
Re: [DD31] Les 309 de DD31
Au moins là c'est sûr, elle pètera
- DD31
distrie et pompe à eau faites
Les kit distrie de chez carter cash, ben la courroie est une gates
Faut que je trouve une remorque, pour un bon coup de Karcher sur le moteur.
Demain balade prévue, mais vendredi,samedi et dimanche, grosse séance de méca:
moteur boite et train avant et démarage
Ca sent bon ça, à mon retour sur Toulouse, on pourra l'entendre ronronner
Avec DD31, mettez un chat dans votre moteur !!thefunkyboy a écrit : on pourra l'entendre ronronner
- DD31
de retour de l'atelier, ce matin grosse séance de nettoyage , voilà où j'en suis
demain matin j'attaque le remontage moulin-boite.
J'ai un peu de retard, mais le patron est sympa avec moi
Ah bah de suite ça fait plus de place pour mettre le chat dans le compartiment (elle serait fun la photo d'ailleurs lol)
- DD31
le chat n'a pas voulu rester en place
mais le moteur oui
photo du jour
la suite demain
mais le moteur oui
photo du jour
la suite demain
- Modèle(s) 309 : gti gti16
c est pour bientot
- DD31
demain, si tout va bien pompe, bobine etc. J'ai toutes les pieces en double, il faut juste les changer si ça ne fonctionne pas.
Démarreur testé avant mise en place du moteur, il accroche et lance bien, et c'est le même que sur le moteur que j'ai viré.
Il doit avoir un problème de VM.
Ca va bientôt péter :p
Avec DD31, mettez des fayots dans votre moteur !!!thefunkyboy a écrit :Ca va bientôt péter :p
- DD31
du cassoulet svp
- DD31
hier, tentative de démarrage, l'essence n'arrive pas. Changement du relais tachymetrique, toujours pas d'essence. il faut que je change la pompe à essence. Par manque de temps (merci
), ça attendra samedi matin.
Aujourd'hui j'ai réparé la 106 de madame, un faux contact dans une connexion, merci internet.
- DD31
La rouge est en stand by pour le moment. :gene2:
A cause de la sortie circuit, j'ai préférer réviser Kermit
Sur la verte, il faut que je change le joint entre le collecteur et le col de signe, un goujon cassé et le joint est mort.
27,20 € chez AD
Pochette pour GTI 16 comprenant:
le joint
les 2 goujons
les ressorts
les coupelles
les rondelles
les boulons
Le deuxième goujon est foiré. Je vais lui mettre un coup de disqueuse et tout remonter
27,20 € chez AD
le joint
les 2 goujons
les ressorts
les coupelles
les rondelles
les boulons
ouille..que vas tu faire pour sortir le goujon cassé ? pince étau ou tourne a gauche?
