Les amorto arrière c'est clé de 18 et 21 de mémoire .... il faut que tu dé-clipse les fixation de cable de frein à main, c'est plus facile
Tu met la voiture sur chandelle, tu dévisse le bas puis le haut; tu pousse la vis bas (d'où l'utilité de dé-clipser les câbles) et tu enlève la vis du haut... pour la repose, opération inverse, (tu change les écrou nilstop) mais avant de bloquer les écrous, avec un cric placé sous le bras (ou une sangle autour de l'amorto) tu doit placer l'entraxe des fixation à une distance de 288mm. tu serre au couple 7.5m.kg en haut et 11.75m.kg en bas (si t'a pas de clé dynamométrique, tu serre à mort, ça ira bien).
Et tu redescend la voiture.... facile
