[Kiff] 309 Turbo .... Essence
tu ne l'a pas changée cette courroieeeee !!!!!!!!!!! mais il est fou ! lol
Ton tableau de bord est gris sur ton auto..donc l'ancien proprio t'a reposé un tableau de bord normal (à l'arrache)..Ca doit bien vibrer au dessus de 90km/h..
Il est en bon état ton radiateur de chauffage ?
radiateur de chauffage, nikel !
si tu veux le bloc avec le radiateur, il est dans la voiture chez kx91
pour la courroie, elle commence à couiner, mais ça tient... c'est du PEUGEOT !!!!!!!!!
tableau de bord, du coup, faut que je le vire pour mettre celui de ma GTI16 ...
AH, et j'ai oublié dans mon résumé ...
Le support moteur coté boite ne tient qu'avec une vis ... l'autre est pété
Super... J'sais même pas si ca se change ce truc.
hello,
Capteur de pression trouvé. Sous le tabeau de bord et fixe avec des vis a bois sur le bloc chauffage.... pas top du tout. Capteur rebanché sur une depression sous le boitier papillon comme le mentionne la notice technique pour kiff.
Voila sinon test sur le 2nd faisceau, y'a de l'etincelle sur les bougies mais ca demarre pas encore...
(j'ai des info sur le branchement kiff, je te tel dans la semaine)
Pour jojoe31: la courroie est increvable... elle a deja tenue 300km comme ca
Une vraie ficelle comme un string
- l'auto vibre en effet et fait du bruit mais c'est une auto de course...
- le radiateur de chauffage est propre en effet
je posterais des photos de cette journee si vous voulez
kx91
kx91
On veut des photos
J'aime pas les ficelles de string comme ca...ca doit dégager assez vite.......
c'est vrai ca , des photossssssssssssKIFF a écrit :On veut des photos
Bon en même temps, c'est des photos de 309
c'pas une raison,on devrait imposer mini 1 photo par page de topic
en plus c'est pas pour avoir une photo de 309,c'est pour surveiller ton boulot mine de rien
hello,
je crois que je suis demandé pour les photos
.Allez je me motive a en mettre
Voici quelques photos.
Demontage du tableau de bord :
capteur de pression trouvé:
Capteur branché provisoirement pour les tests :
En cours de remontage du tableau de bord :
Voila y'a a d'autres.
kx91
kx91
Modifié en dernier par kx91 le 07 mars 2011, 22:31, modifié 1 fois.
c'te bordel organisé !!!
hello messieurs,
Tous le monde veux des photos mais y'a meme pas un commentaire..... à par kiff bien sur. (voila pourkoi j'aime pas mettre des photos car tu te prendre un peu la tete et personne pour discuter
Pas cool....
kx91.
Pas cool....
kx91.
Ca met souvent du temps pour susciter des réactions, ne t'inquiète dont pas Bertrand
C'est un petit forum
Le tableau de bord est explosé on dirait... et hallucinant la quantité de filasse!
C'est quoi ce qui passe dans la gaine en haut à droite?
hello,
fallais que je m'enerve pour que quelqu'un poste lolll
. Je reponds a la place de kiff (dsl au passage). Je commence a bien la connaitre la choupette.
Comme a ecrit kiff, le tableau de bord est peté car y'a qu'une seule patte sur les 3 (celles qui se trouvent sur la partie haute) qui le tient.
Dans la gaine en haut (la grise) y'a le fil d'antenne en rose et d'autres fils (des anciens fils de hauts parleurs je crois)
kx91
kx91
