[alargeau] Peugeot 309 SL
Re: [alargeau] Peugeot 309 SL
Message par alargeau » 18 août 2013, 15:45
Ma GTI me fait des misères en ce moment ! Je l'ai redémarrée et elle claque assez fort. J'ai peur que le problème soit assez sérieux. Moi qui voulait faire faire la distri, c'est pas le meilleur moment. On verra bien ce que ça dit.
Message par Daemon » 18 août 2013, 19:49
L'huile est pas trop vieille ?
Message par alargeau » 18 août 2013, 20:50
Je pense et je comptais faire la vidange annuelle mais à mon avis ça n'annonce rien de boń...
the-rock
Message par the-rock » 19 août 2013, 00:31
Ben! tu tires apparemment jamais comme un fou sur tes moteurs comment ça se fait qu'il claque? tu l'a prêté a quelqu'un d'inconscient?!
Message par alargeau » 19 août 2013, 11:46
Non, pas du tout, je ne suis pas fou. :hehe:
Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Quand je l'ai stockée, le moteur tournait normalement et là il claque quand même pas mal. Ça fait un peu le bruit d'un moteur qui tourne sur 3 cylindres, mais au niveau de la conduite, il n'y a aucune différence avec avant (pas de perte de puissance). Et quand je l'ai conduite la semaine dernière, elle roulait bien, malgré le bruit. D'ailleurs, ce bruit n'apparaît que quand j'accélère, et même si j'accélère un tout petit peu sur la pédale, ça ne le fait pas. Bref, bizarre bizarre.
Message par Daemon » 19 août 2013, 16:21
Avent de t’inquiéter fais une vidange.
Tu met quoi comme huile et quel indices?
Sur ma GR 1.6 j'ai fais ma vidange le week-end dernier, l'huile était bien noire avec ces 10000km c'était de la Castrol 15w40 en semi synthétique.
La nouvelle huile est identique et la haut moteur se fait un peut moins entendre à froid comme à chaud :)
Message par alargeau » 19 août 2013, 18:56
Je ne pense pas que de l'huile usagée puisse faire ce claquement. Sinon, je mets de la 10W40, comme dans la SL d'ailleurs.
Le bruit au ralenti & le bruit en roulant. En roulant, on entend bien que le claquement n'intervient que quand j'accélère. Quand je lâche la pédale ou quand j'accélère à peine, il n'y a pas de bruit, ou moins. Mais là du coup, on dirait que j'ai un moteur Simca.
Message par Attila97 » 19 août 2013, 19:03
T'aurai pas un problème de poussoir au niveau des soupapes?
Message par alargeau » 19 août 2013, 19:17
Alors, pour être court, je ne sais pas. :hehe: Mais dans mon esprit, des poussoirs ça fait plus un bruit irréguliers et plus aigu, mais je me trompe peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le verdict ne tombera pas tout de suite : tous les garages sont fermés ici. X|
Mon autre théorie (ne vous moquez pas), c'est le collecteur. Mais je ne sais pas trop quel bruit ça fait exactement.
Message par SRDTURBO » 19 août 2013, 19:21
Fuite à l'échappement? Sur les 16 ça arrive de confondre.
Message par alargeau » 19 août 2013, 19:28
Oui justement j'ai pensé au collecteur ou à un truc dans le genre. Le problème, c'est que je n'ai pas le matos et qu'ici c'est le désert total au mois d'août.
Message par Daemon » 20 août 2013, 15:52
Pour moi j'entends comme si un cylindre brule mal, elle tourne presque sur 3 pattes.
Je dirais qu'il y a une soupape qui ferme mal et que c'est lié au poussoir de cette soupape ou le guide.
Je donne mon avis mais écoute en priorité les pros ^^
Message par alargeau » 20 août 2013, 18:35
Tout avis est bon à prendre. ;)
Moi j'entends plutôt un truc comme ça :
Message par SRDTURBO » 20 août 2013, 19:06
Du cliquetis sur un XU9J1? Avec le taux de compression qu'il y a je pense que c'est impossible même avec un allumeur malade, et puis ça ne devrait pas le faire au ralenti.
Message par alargeau » 20 août 2013, 19:57
SRDTURBO a écrit :Du cliquetis sur un XU9J1? Avec le taux de compression qu'il y a je pense que c'est impossible même avec un allumeur malade, et puis ça ne devrait pas le faire au ralenti.
Quand tu cliques sur la vidéo, tu vois que dans les commentaires il dit qu'en fait c'était le joint de collecteur. Et franchement, je trouve que le bruit est assez semblable.
