J'ai pas envie d'avoir un starter manuel pour l'instant.
Ce soir, elle a rien voulu savoir, elle continue de caler.
Demain, je vais chez Peugeot commander la membrane du starter, et faut que je teste la pompe de reprise avant.
Question: quand j'ai acheté la GT, le filtre à essence était placé entre la pompe à essence et le carbu. Comme ce n''était pas sa place sur les schémas du servicebox, je l'ai mis entre le tuyau d'arrivé et la pompe. Sauf que en regardant la doc du carbu, et les schémas sur la doc de la GT, il est placé entre la pompe et le carbu! Est ce que vous penser que ça peut jouer?
Ca peut jouer je pense, à voir. Tu n'as pas de retour carburant non plus sur la GT.
Une petite question sur cette rarissime GT, est-ce le seul modèle à avoir le coffre comme ca?
C'est à dire ?Ammo a écrit :Une petite question sur cette rarissime GT, est-ce le seul modèle à avoir le coffre comme ca?
Toutes les phases 1 ont le même coffre. Ce qui change, c'est le becquet.
@Funky: je n'ai pas de retour d'essence. Elle peut être trop gavé en essence tu crois?
Je viens à l'instant d'essayer de la démarrer. Première fois loupée, deuxième fois c'est bon, elle tourne à 1200tr/min et monte toute seul au bout de 10-15 secondes à 1800tr/min et 10s après elle s’arrête.
J'ai aussi remarqué qu'il manque le joint autour de la coiffe de carbu.
Tu as un pb d'alimentation essence mais c'est au niveau du carbu, c'est certain
Non ça ne craint rien de ne pas avoir de retour. Sur ta chorus, tu ne dois pas en avoir non plus
mon coco, le starter n'est pas bien purgé !!!!!!!!!!!!!
J'avais le meme soucis..j'ai du débrancher la durite qui vient à la sonde thermo pour que ca crache un peu d'eau et d'air..tout ca moteur tournant bien sur..
Tu verras que ca ira mieux !
En gros, " fais la mouiller"
LOL
LOL
Je pense pas que ce soit un problème de purge, puisque avant elle marchait bien. Elle a commencer à déconner quand il s'est mis à faire froid et humide.
Quand tu changes la sonde du starter, t'as pas à vider le circuit de refroidissement?
Tu ouvres le circuit de flotte...obligé de repurger ! N'oublie pas que la sonde du carbu est alimentée du calorstat, à la base du carbu -> sonde thermo - > pour reboucler dans le boitier d'eauAttila97 a écrit :Je pense pas que ce soit un problème de purge, puisque avant elle marchait bien. Elle a commencer à déconner quand il s'est mis à faire froid et humide.
Pour te dire que quand j'ai refait ma distrib, j'avais bien purgé, mais pas assez.
Mon starter faisait monté le ralenti à 1300tr sans bouger, même pendant 5 min !
Dès que j'ai purgé , tout est rentré dans l'ordre.
Refaire la purge oui, mais tu n'est pas obligé de tout le vider?
mais nonnnnnn !!
Faut juste dégager les bulles d'air. C'est complétement inutile de tout vider !
En gros, tu enleves le collier de serrage et commence à sortir la durite de la sonde( pas entièrement)
Tu démarres, laisse monter en température..tu récupères l'eau dans une petite bouteille d'eau (faut rien jeter, dommage) et tu rebranches quand ca a rempli un peu..
tu attends le déclenchement du ventilo et hop !
Sur ma GL profil phase 1 j'ai souvenir que le coffre était comme sur ma GTI 16 (je parle pas des feux ou du béquet éventuel) c'est à dire que la plaque ("râpe", avec la serrure de coffre) est solidaire du hayon, pas de la caisse. Mauvais souvenir? Sur les photos de la GT ca m'a interpellé.jojoe31 a écrit :C'est à dire ?Ammo a écrit :Une petite question sur cette rarissime GT, est-ce le seul modèle à avoir le coffre comme ca?
