[Kiff] 309 Turbo .... Essence
LOL!
Je poste souvent mais depuis que je bosse, c'est quasi tout le temps en dehors des heures du taff (ou si je regarde le fofo sur mon Blackberry en pause café héhé)
Ah ouai, elle je pensais que y'avait du plus "lourd" dans cette gaine :p
Oui, il faudrait faire du ménage sur tous ces fils inutiles ... Genre le fil d'antenne qui sert à rien ... et tout un tas de trucs qui pèsent pour rien !
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert! Mais là, ya beaucoup trop de fils!!
Tu veut pas mettre un peu de musique dans ta cup quand tu fait une course?
vaut mieux écouter la musique du moteur !!
En fait, faudrait que je vire tous les fils de l'alarme, les fils de l'autoradio etc qui servent à rien...
Je vais mettre à terme à priori un support pour les mano de pression turbo/essence ...
SINON question mécanique :
http://www.potinauto.com/faisceau-dallu ... -4254.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce que vous pensez que ce faisceau d'allumage est standard pour ma voiture ?
Merci
KIFF
Merci
KIFF
hello,
A premiere vue si les photos sont contractuelles, ca a l'air d'etre bon. Je regarde ce soir pour le faisceau d'allumage.
Je te fais un retour apres.
kx91
kx91
OKèche !!!
Comme ça, je commande et j'aurai un truc propore
A++
A++
Il se branchent sur les bobines de CX ces câbles?
hello,
Franck ta un @mail. J'ai regardé en speed avant qu'il fasse totalement nuit. Apparament les fils de bougies sont ceux de la gti 130ch pas de fils specifiques au turbo cup.
Pour franck: avant de commander laisse moi verifier plus serieusement kan meme.
kx91
kx91
si besoin ,j'en ai un tout neuf dans l'emballage ( pour 0€ enfin juste les fdp ) ....mais c'est pas un "performance ++" c'est du standard
sympa, j'vais voir si ca marche avec les performances ++, ça m'en fera toujours un d'avancemoustik76133 a écrit :si besoin ,j'en ai un tout neuf dans l'emballage ( pour 0€ enfin juste les fdp ) ....mais c'est pas un "performance ++" c'est du standard
J'ai fais un petit peu de mécanique ce soir sur la voiture de kiff . Changement de la courroie d'alternateur et des bougies.
Je vous mets une photo de l'etat de la courroie, celle qui s'etait barrée sur le circuit. elle fut remontée car pas le choix et a tenue 300 Km
http://img251.imageshack.us/img251/9305/photoforumu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A vous
kx91
A vous
kx91
Roh purée !!
Heureusement que ce n'est pas une Renault :p (pompe à eau sur courroie accessoire héhé)
ah oui, c'est celle la..en plus, jsais pas comment elle fait pour etre tendue cette courroie...elle est pire en vrai !
Sinon, j'aurais une petite question pour vous les gars, ou Kx91.
le radiateur de chauffage,tu saurais me dire quel est le diamètre des joints toriques qui font étanchéité ?
C'est du 20
