[alargeau] Peugeot 309 SL
Re: [alargeau] Peugeot 309 SL
Un nouveau plein d'essence avec ma SL et une moyenne de 5,62 litres au 100 kms sur le plein d'avant. Je vais essayer de m'approcher voire passer sous la barre des 5,5, mais les bouchons viennent fortement perturber tout ça. En tout cas sur ce dernier plein j'ai battu mon collègue et sa 307 hdi. Le plein actuel risque de mener à une bataille bien difficile.
vache !
la mienne ,le dernier plein remonte à .......... juin lorsque tu es venu ^^
D'ailleurs est-ce que tu connais à peu près ta conso moyenne sur un plein ? J'aimerais bien connaître la conso moyenne (au plus bas) d'une GTI. Avec la mienne, je suis à environ 9,3 litres aux 100 en roulant super pépère !!!!
Sinon, hier j'ai déposé le collecteur pour changer les deux goujons cassés et réparer la fuite. Le bruit a disparu mais j'ai toujours un autre bruit qui peut venir des culbuteurs. Ça claque pas mal là-dedans. comme on peut l'entendre ici.
Conso ,je tourne à environ 9 / 10 litres....je ne fais que du petit trajet donc ca aide pas...
Pareil pour toi,la bva n aide pas à faire des " petites conso " .....de toute façon , une gti çà fait pas du 7 litres au cent....çà tourne mini à 8.5 sur grands trajets à 90 ,sans vent de face ,pas trop chargé ,sans conso électrique trop importante
Il n'y a pas de culbuteurs dans une GTI, mais il faut vérifier le jeu aux soupapes de temps en temps.
Bon donc déjà c'est pas avec cette voiture que je vais continuer mon jeu des conso' avec mes collègues.moustik76133 a écrit :Conso ,je tourne à environ 9 / 10 litres....je ne fais que du petit trajet donc ca aide pas...
C'est pas faux ça dis donc ! Trop habitué à ma SL bordel.SRDTURBO a écrit :Il n'y a pas de culbuteurs dans une GTI, mais il faut vérifier le jeu aux soupapes de temps en temps.
C'est quoi cette fumée qu'on voit? T'aurai pas encore une fuite à l'échappement?
+1 avec Baptiste, il n'y a que les moteurs TU et SIMCA qui ont des culbuteurs sur les 309
@ Baptiste: ça fait quoi si le jeu aux soupapes est hors cote?
la fumée c'est sans doute le reste de dégrippant ou de graisse qui brule doucement
Ben ça tape comme quand il faut régler les culbus quoi, et aussi la voiture tire moins car la soupape ouvre plus tard et ferme plus tôt ; et si c'est l'aàc qui est usé en plus on a moins de levée donc ça tire beaucoup moins.
Ok, en gros faut le faire au bout d'un certain temps, pour la santé du moteur.
C'est pas trop chiant à faire comme réglage?
sur XU corriger le réglage ...oui c 'est chiant : dépose de la distrib,de l'arbre a cames.....
Ok, donc ça attendra pour la GT!!
Bon bah du coup ça se fera en même temps que la distribution. Put..., pas mal de choses à faire dis donc !
Corriger c'est chiant, mais mesurer ça demande juste à sortir le couvre culasse. L'autre truc long c'est de commander les pastilles si on n'en a pas d'avance.
En GTI j'ai tjs tourné entre 8 et 9.5L/100km (en conduite normale hein ^^)
