Tbo
Message
par Tbo » 05 juil. 2010, 20:29
Voila ma question est toute simple que donner a boire a une chorus ( 1988 ) apparement phase 1.
Message
par thefunkyboy » 05 juil. 2010, 20:35
Il faut mieux mettre du SP98
Tbo
Message
par Tbo » 05 juil. 2010, 20:57
Donc c'est du 98 ? , elle etait incapable de me dire si c'etait du 95 ou du 98. ' et apparement un coup sur deux ca changeait ^^
beni
Contact :
Message
par beni » 05 juil. 2010, 20:59
Je ne garantit rien, mais avec un petit réglage de l'allumage tu devrai pouvoir mètre du sp95
Message
par SRDTURBO » 05 juil. 2010, 21:16
C'est le cas pour pas mal d'autos, peugeot avait même imprimé une brochure pour le passage au sans plomb ou ils donnaient les calages à adopter.
Tbo
Message
par Tbo » 05 juil. 2010, 21:25
" les calages à adopter " ??? késako ?
beni
Contact :
Message
par beni » 05 juil. 2010, 21:38
Le calage de l'avance à l'allumage
Message
par thefunkyboy » 05 juil. 2010, 21:53
Les deux sont souvent possibles mais je trouve que les vieux moteurs marchent mieux au SP98. Pour info, sur GTi, c'est SP98 ou supérieur uniquement
Message
par jojoe31 » 05 juil. 2010, 22:26
Je sais que le mieux c'est le SP98 mais je ne peux pas faire 500km au plein avec ça..ça me
trouerait le budget...l'avantage c'est que ça protège un poil plus le moteur...
Message
par Daemon » 05 juil. 2010, 22:49
le 98 si tu veux pas t'embêter avec le calage mais attention si tu as le pied lourd c'est une vrais gloutonne
le 95 passe bien mais vaut mieux refaire un calage comme précisé surtout si tu es en région montagneuse
le cliquetis tu l'entends suivant la charge que tu fais a bas régime, si ça cliquette un peut fort faut pas pousser au risque d'exploser les pistons donc direct au garage...
je pense qu'il vaut mieux pas tenter le coup avec le 95 E10 le moteur est trop ancien
Message
par thefunkyboy » 05 juil. 2010, 23:59
Sur mon Ax de 1997, elle marche mieux au SP98 qu'au 95 (il n'y a pas de calage de l'allumage possible)
Message
par SRDTURBO » 06 juil. 2010, 22:42
Oui mais toi l'avance à l'allumage est gérée avec infiniment plus de finesse, on est loin de la simple courbe d'avance centrifuge avec capsule à dépression.
