j'ai a priori un roulement ou pignon dans la boite qui fait du bruit (sur l'AX, donc moteur TU et boite....MA je dirais). En fait, ça s'entend surtout lorsque la roue avant gauche est levée et que je monte à 60 km/h (5ème vitesse). Avec la roue droite, c'est moins notable.
On m'a parlé éventuellement d'une usure probable du différentiel de boite. (ça fait un grognement en bruit de fond mais pas encore trop présent, ça va)
Si y'a un spécialiste des boites de vitesse, qu'il n'hésite pas à se manifester
