montage du câble a dépréstion
montage câble sur le pompe
capteur d'embrayage pour celui du frein il a que un file a mettre sur le file que sore du capteur de feu stop et qui va au feu
boitier de régulateur je les mis sur très sensible pou pas perdre ma vitesse
commande de régulateur (SET pour accéléré et RES si on appuie une fois brèvement il se mes a la vitesse enregistrer sinon on ralenti )
le capteur de vitesse et si tu et au cardan long et fixer sur le berceau sans perser .
