Bonjour à tous,
Je recherche les ref. constructeur OEM Peugeot pour les pièces suivantes afin de les commender correctement sur le web car sur les sites, pour un même type mine, j'obtiens des références différentes.
véhicule : PEUGEOT 309 CHORUS, Type mine: 3AH1A1, 1ère immat : 08/1989.
Il me faudrait, les ref. OEM Peugeot suivantes :
- Des 2 transmissions (cardans),
- Des 2 joints spi de boite,
- le capteur d'alerte de température (je crois que c'est différent de la sonde de température), il déclenche le voyant rouge de STOP et la led rouge de la temperature, pourtant la température est sous les 90°c.
Merci d'avance.
Références OEM pièces peugeot 309 chorus
Re: Références OEM pièces peugeot 309 chorus
bonjour et bienvenue
cette partie du forum est dédiée à ta présentation pour les question c'est plus bas
les fans de Chorus vont bientôt arriver pour t'aider,ne t'inquiète pas
Merci de bien vouloir te présenter avant toute chose
Cardan gauche: 3272.44 (ou 3272.45)
Cardan droit: 3273.C3 (ou 3273.C4)
Joint gauche: 3121.46
Joint droit: 3121.44
Voici les schémas pour les joints spi et la sonde de température.
Les deux références pour les cardans vient du fait que Peugeot proposait du neuf et de l'échange standard.
