[roche88] BEST LINE essence de 92
Re: [roche88] BEST LINE essence de 92
Message par Attila97 » 28 déc. 2014, 23:12
Démonte les garnitures à l'intérieur à droite, tu as accès au mécanisme de câble avec le réglage de la tension. Tu devrait pouvoir l'ouvrir en tirant dessus.
309BestLine
Message par 309BestLine » 29 déc. 2014, 13:35
Pas besoin de démonté de garniture, tu vire le krick et tu vois la vis en plastique de la trappe, si tu la dévisse à fond tu peux tirer direct sur le câble (mais attention au ressort qui s'est déjà cassé chez moi), il faudrait que tu soulages la trappe en appuyant légerement dessus.
Message par roche88 » 29 déc. 2014, 19:03
merci à tous :) :)
avant d'essayer vos conseils ( qui sont toujours bon à savoir )
j'ai pris un couteau de cuisine un peu souple et j'ai trifouillé par l'extérieur de la trappe, la où il y a le verrou de la trappe, et ça c'est ouvert :) :)
Message par roche88 » 26 nov. 2015, 19:55
salut à tous.
j'ai un soucis, quand j'accelere elle a des ratées et il faut que je pompe sur l'accelarateur pour pas qu'elle cale, et arrivé à environ 3000 tours elle marche presque correctement.
et ça fait pas toujours, des fois ça marche nickel et d'un coup ça merde.
des idées ??
Message par SRDTURBO » 26 nov. 2015, 20:32
Un problème sur le circuit de ralenti ou de progression, à haut régime stabilisé ils n'ont pas grande influence. Le starter est manuel non?
Message par roche88 » 26 nov. 2015, 20:41
oui c'est un starter manuel
Message par roche88 » 27 nov. 2015, 11:12
la durite qui va de la coiffe au collecteur d'échappement juste en dessous de la semelle de carbu, elle sert à quoi exactement ?
la mienne est coupée, mon problème peut venir de ça ?
Message par SRDTURBO » 28 nov. 2015, 12:07
C'est certainement pour réchauffer le carbu, puisque ton problème est intermittent il faut essayer de trouver s'il y a un point commun genre le climat, l'endroit ou elle était garée ou depuis combien de temps elle n'avait pas démarré.
Message par roche88 » 02 août 2016, 14:53
salut à tous.
je viens de passer le CT et j'ai le record du centre : 40 défauts !!! dont 14 en contre visite
309BestLine
Message par 309BestLine » 05 août 2016, 09:43
roche88 a écrit :la durite qui va de la coiffe au collecteur d'échappement juste en dessous de la semelle de carbu, elle sert à quoi exactement ?
c'est de la dépression poir l'allumeur il me semble
Pour le CT es ce que tu es fier ? :nonon:
Message par roche88 » 05 août 2016, 16:20
un peu fier d'avoir un record, mais j'en aurais préfèré un autre :)
pour les tambours c'est bien du 180 de diamètre et 30 de large pour les mâchoires ?
Message par roche88 » 23 sept. 2016, 14:23
ça y est, la contre visite est passée et le contrôle est OK. :)
