bonjour
j'ai mon transistor de ventilation qui se balade au bou d'un fil du coté passagé je n'est c pas ou il ete fixer au depar pour pouvoir le remetttre pouvez vous m'aider merci
transistor ventilation
Re: transistor ventilation
il est fixé au centre du tableau de bord,en dessous ...
c'pas facile a expliquer ^^ ,en gros il est derrière l'auto radio vers le tablier ,pour trouver l'endroit à la limite tu peux mettre ta ventilation en route et chercher d'ou vient l'air vers l'endroit que j'ai essayé de t'indiquer
Moi sur ,es voitures il est au pied du passager. Il y a le boîtier de chauffage et si tu le touches avec la main tu devrais sentir un trou. Et si tu regardes bien, tu y verras l'emplacement. C'est fixé par deux petites vis.
