il ma fait chier pendant longtemps ce Mastervac alors j'ai pris ma revanche
@Attila: Non, j'ai pas enlevé le MC, tu peut le laisser en place mais il faut libérer les canalisations de leur clips pour pouvoir bien éloigner le MC du Mastervac, hésites pas a tirer un peu dessus sinon ça passe pas!. J'ai suivi ca
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-40438.php lui il dit le faire passer par en dessous, moi j'ai du le tourner dans tous les sens avant de le sortir mais j'ai réussi a le sortir du cote de la boite a air (j'ai un TU) toi avec un XU qui prend de la place a ce niveaux là ça risque d'être different, mais c'est faisable tu devras jouer avec. Dans tous les cas je te conseille d'essayer comme ça avant de démonter le MC...
Pour la pédale c'est tres chiant, il faut enlever bien sur le vide poches et après tu auras accès à un cache en plastic+mousse au dessus de la pédale, qu'est retenu par de clips montés sur les vis qui tiennent le pédalier sur la caisse, y en 7 je crois mais t'es pas obligé d'enlever celles du haut, moi je les ai enlevé avec un petit tournevis en pliant gentiment leur pâtes que j'ai replié après pour les remonter. Ensuite en dessous de ça t'as une autre mousse autour du soufflet gris qu'on vois sur les photos; il faut l'enlever et il va se déchirer au dessus sur un petit morceau, c'est inévitable... et là t'a accès au 4 écrous de 13 (la vise dépasse bien de l'écrou, trouve toi une douille "profonde"...) qui tiennent le Mastervac, l’accès a celles du dessus est très réduit et donne envie de pleurer, mais avec une douille un cardan et un rallonge ça devrait aller de toutes façons tu verra c'est pas serré à mort ça vient facilement.
Puis pour finir (désolé je fais toujours long
) le meilleur conseil que je peux te donner; c'est de t'installer quelque chose pres de la voiture pour te faire un sorte de lit a niveau avec la voiture ou tu pourras te coucher tranquillement, sinon c'est horrible
voila, si t'as d'autres questions hésites pas!
