température eau et huile moteur xu
bonjour a tous. j ai des petits soucis disont d'aiguille!
température eau 65 70 º en roulant. est ce normal? après 10 feux rouge elle monte et a 90 les ventilo fonctionnent. peut il avoir un defaut d' apreciation de la température? deuxieme aiguille température huile de temp en temp elle ne bouge plus reste a 0! pour etre sur ou se trouve cette sonde? il en a 2 vers le collecteur il me semble!bne continuation a tous
Re: température eau et huile moteur xu
La sonde de température d'huile est située sur le carter d'huile.
Les 2 autres sondes sous le collecteur d'admission sont le transmetteur de pression d'huile et le manoncontact de pression d'huile
Si le calorstat reste ouvert la température d'eau ne montera pas beaucoup, à part dans les bouchons ou justement le thermocontact des ventilos déclenchera. Laisse la voiture chauffer avec la main sur la grosse durite qui part de la culasse au radiateur, si elle reste froide puis chauffe brusquement c'est que le calorstat est OK, si au contraire elle chauffe progressivement c'est qu'il ne ferme pas corectement.
exelente infos et merci je veriffirais ça quand jaurais recu mes deux durites d huile car introuvable a l identique! d ici mardi je penses.
ok pour mon calorstat ! quand tu dis cfauffe brusquement ce n est pas non plus brulant? moi c est froid et d'un coup c'est chaud tiede!!
donc je vous remercie c est toujours rassurant pour ca santee!!
