Je signale que mes fusibles sont bons! Il parait qu'il y avait un fusible derrière le tableau de bord lié au voyant de préchauffage! Je ne l'ai pas trouvé des ampoules grillées au tableau de bord en série avec voyant suffirait a instaurer une panne ! Il y a t'il un relais, est ce que si je met le fil de l'excitateur du régulateur a la masse est ce que le voyant s'allume ?(je fais toucher le fil au moteur par ex)
Et si je branche les bougies de préchauffage directement a la batterie mon moteur démarrerais ou bien est ce dangereux(au moins pour l'amener au garage si je n'y arrive pas)
Merci a tous les 309 sistes!!!
