Sous ce titre un peu sibyllin ce cache un réel problème
Je compte "remettre en état" le moteur de ma 309 Green (Moteur TU3F2K , 75,00x77.0mm, 1360cm3, 75cv, carburateur double corps, Bloc fonte), et pour cela, changer le joint de culasse, les jonts de queue de soupape...Bref, tout les joints du "haut moteur".
Quand je regarde sur les sites de vente de pièces, il y a des pochettes incluant plusieurs joints, ce qui est économiquement intéressant.
Le problème, c'est que chez certain, il n'est pas précisé si ces pochettes sont pour bloc fonte ou alu
D'où mes questions :
Les joints de culasses (et les autres : queue de soupape...) sont-ils compatible entre bloc fonte et bloc alu ?
Quelle(s) pochette(s) me conseilleriez-vous (référence, marque) ?
Avez vous des expériences, des sites à me conseiller...
Merci pour votre aide
