Bonjour à tous,
Bon, voilà, j'ai un problème électrique avec ma 309SRD: Lorsque j'allume les codes, après quelques kilomètres, l'éclairage du tableau de bord se coupe à l'exception du témoin d'allumage des codes, et surtout, je n'ai plus d'éclairage arrière.
Je suis obligé de "jouer du commodo" pour que ça rentre dans l'ordre, ..., jusqu'à la prochaine coupure.
J'ai vu que damGTI16 et mcircus33 avaient eu le même problème (voir urgent-svp-besoin-de-conseils-pb-electr ... -t978.html), mais sans solution semble -t-il.
J'ai vérifié coté fusible, branchement électrique, ... (2 ampoule de position sur la platine arrière gauche changées), mais rien n'y fait.
Je pencherai peut-être pour un problème de commodo, mais sans réelle certitude.
Qu'en pensez-vous ?
C'est d'autant plus embêtant qu'elle doit passer le contrôle technique à la fin du mois.
Par avance merci pour vos réponses
Problème électique - Résolu
Modifié en dernier par bema le 26 oct. 2013, 23:45, modifié 1 fois.
Re: Problème électique
essaye de changer le commodo, j'avais un copain qui avait le souci sur une BX, on a réglé ça comme ça.
Après quelques kilomètres... sans doute quelque chose chauffe et finit par ne plus faire contact.
Trouve un autre commodo et sinon ce que tu peux essayer de faire c'est de démonter le cache sous le volant pour avoir accès au commodo et pouvoir le toucher pour vérifier s'il est chaud quand ça coupe.
Bonsoir,
Bon j'ai changé le commodo de phare en début de semaine, et le problème semble être résolu.
4 visses à enlever pour le capuchon inférieur, et 4 visses sur le commodo (+ 2 pour le commodo de lave-glace, tat qu'à faire)
Merci à tous ceux qui ont suivi mon problème
Re: Problème électique - Résolu
Bon, pas trop compliqué au final... C'est bien si c'est résolu.
