durite
- traxx
- Modèle(s) 309 : GRX
durite
bonjour !
je recherche un site ou un boutique ou serait vendu des durites de refroidissement
pour ma part il s’agirait de celle qui va de l'habitacle au calorstat
merci !!
merci !!
By traxx......
Re: durite
C'est quoi comme moteur que tu as? Faut déjà que tu trouve la référence de la durite, après ça sera plus simple pour tes recherches.
- traxx
Re: durite
c'est un XU type 3abdy phase 2 1.6L 92cheveaux
des que ma compagne rentre je regarde sur Service Box avec le VIN
By traxx......
Re: durite
Ça sert à rien que tu rentre le VIN sur Servicebox, il n'y a aucun filtrage pour les 309, trop vieux pour avoir une base informatisée! Ça te dira juste que c'est une 309, mais tu aura les pièces de tout les modèles!
C'est la numéro 1 sur le schéma ci-dessous?
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/6/64K10A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est bien celle pour le radiateur de chauffage?
Re: durite
Reste plus qu'à trouver la bonne référence suivant ton moteur.
6464.M5 si tu as un XU5M (96€42)
6464.M3 si injection et qu'elle est sur le boitier d'eau (29€70)
Je laisse les pros de l'injection te dire quelle durite il te faut.
Elles sont NFP chez Peugeot. J'y vais cette après midi pour chercher des pièces, si tu veut que je me renseigne pour savoir si dispo sur la bourse.
- traxx
Re: durite
oui ce serais sympa de ta part :-)
sinon une durite au mètre serais possible ?
By traxx......
Re: durite
Après passage chez Peugeot et discussion avec le mec des pièces de rechange, la 6464.M3 est à priori dispo, mais pas la 6464.M5.
On a également regardé les affectations des durites: la 6464.M5 est pour les injections monopoints depuis 91, alors que la 6464.M3 est pour les injections "normales".
En regardant sur les vues pour les 205, on voit les formes des durites. Ce n'est pas à prendre pour argent comptant, mais ça peut donner une bonne indication.
6464.M3
6464.M5
6464.M3
6464.M5
- traxx
Re: durite
a vue de nez, c'est la 6464 M5 qu'il me faut :-(
sa sent la recherche en casse tout sa !
By traxx......
Re: durite
C'est quoi comme type d'injection que tu as? Une monopoint?
Regarde la plaque moteur et dit nous ce qui est inscrit dessus
- traxx
Re: durite
la voitute est repartie mais je vais voir si ya pas une photo qui traine dans ma présentation
edit :
celle de gauche concerne un autre poste ^^
edit :
By traxx......
Re: durite
A mon avis c'est un XU5M, donc injection monopoint, donc c'est la 6464.M5 qu'il te faut, la plus cher, et la pas dispo!!
Regarde là, tu as une photo de la 6464.M3
http://www.serie04.com/fr/chauffage/222 ... age-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et sinon, un petit tour sur eBay, ça t'intéresse??
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-309-CARB ... 1342303198" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu me remerciera plus tard!
PS: l'autre durite, celle d'huile, c'est la 1180.C4, dispo chez Peugeot. Le mec sur eBay la aussi en vente, mais à 33€ alors que chez Peugeot elle est à 21€!! Mais faut vérifier si tjs dispo!
- traxx
Re: durite
yeess!! c'est pourtant pas faute d'avoir cherché sur ebay !!
merci beaucoup en tout les cas
des la première heure demain je contrôlerais une dernière fois les durite et les commanderais dans la foulé car la dalle commence vraiment a devenir tout sale
et merci pour la réponse a mon autre post ! il n'y aura bientôt plus de fuite a notre titine
By traxx......
Re: durite
De rien! N'oublie ma commission au passage!!
Content que ta 309 puisse re rouler sans soucis!!
Par contre, pour la durite d'huile, je trouve que son prix est vraiment abusé! Renseigne toi chez Peugeot, normalement elle est dispo et ils devraient pouvoir te la commander (sauf si servicebox n'est pas mis à jour, ce qui peut arriver aussi.)
PS: un conseil, quand tu cherche une référence bien précise, tu tape sur google "Peugeot xxxx.xx", en remplaçant les x par la référence, il faut aussi essayer sans le point dans la référence, ça marche bien, surtout si c'est sur eBay!!
