Bonjour, j'ai une 309 graffic moteur TU1 essence de 1992, j'ai une fuite d'huile moteur en dessous de la boîte à vitesse,
juste à la jointure boîte à vitesse-moteur , celà pourrait être le joint à l'interieur .?merci
"309, une voiture qui vous veut du bien, mais qui faut prendre soin."
Il te faudrait une RTA pour avoir le couple de serrage à respecter au remontage et les vis ont certainement du frein filet. En général les trous sont décalés et il est impossible de mal remonter le volant moteur.
