problème de centralisation
romain1008
- Modèle(s) 309 : 309 best line
Ma centralisation déconne, quand je ferme les portes elle fait sauter le fusible, je voudrais savoir pourquoi le fusible grille et comment réparer la centralisation svp ?
Re: problème de centralisation
La première chose à savoir c'est le type de centralisation: à clé ou à télécommande.
La centralisation à télécommande marche aussi avec la clé et depuis le temps la télécommande a souvent été perdure... mais sur le plafonnier on peut voir le petit globe noir du récepteur, il y a aussi un boitier en haut dans la boite à gants dont le relai claque à chaque utilisation mais avec ton problème de fusible tu risque de ne pas l'entendre.
Ensuite on teste le faisceau et les moteurs avec les schémas électriques (page 58 ou 59):
D'après moi tu dois avoir un fil ou peut-être un moteur qui est à la masse, un bon endroit pour commencer à contrôler c'est la prise HC5 jn (jaune) qui est au dessus du vide poches conducteur, celui sous le volant. Elle est en haut à gauche et permettra de savoir si le souci est à l'avant ou à l'arrière.
L'angle de la prise de vue n'est pas top mais c'est la prise jaune deux broches à coté de la grosse orange débranchée.
