Salut les jeunes!
J'ai l'impression que Titine suce beaucoup plus que d'habitude ces derniers temps (à égal volume d'essence pour nombre égal de km)...
D'où ca peut venir?
Conso excessive : quel est le problème?
Re: Conso excessive : quel est le problème?
je me retiens et je ne fais pas de mauvaises blagues mais bon....on va dire:elle consomme
a vérifier en premier:filtre a air ,bougies puis reglage co/co2 ou peut etre simplement tu roules + fort qu'avant
tu fais beaucoup moins de km avec le meme plein ou tu ne regardes jamais ta conso?
Au pire des cas, ca peut etre un soucis d'usure du carbu :x
Ouais pour le meme nombre de litres je fais moins de km... Ma conduite essaye d'etre economique donc j'pense pas que ca vienne de là...
Comment on procède pour vérifier ce que vous me suggérez? Et si y a un bug je dois penser à quelle fourchette de prix environ?
au moment ou tu as fais le plein au max, tu met le compteur journalier a 0 et tu roule comme tu roule normalement jusque la réserve et la tu regarde combien de km tu as fais avent cette réserve.
tu fais beaucoup de ville?
Je crois que la GRX de Miss Youne est de 93, donc elle doit avoir le XU5M injection/cata (donc pas de carbu) et je suis pas sur que l'injection puisse se règlée, moi je dirais comme les autres : filtre à essence, filtre à air, bougies à vérifier ou changerthefunkyboy a écrit :Au pire des cas, ca peut etre un soucis d'usure du carbu :x
