voyant niveau d eau
hebus
Modèle(s) 309 : profil
voyant niveau d eau
Message par hebus » 25 févr. 2015, 17:26
bonsoir a tous
après avoir utilisé le tuto sur la fuite d eau ( très bien ce tuto)
je me tourne vers vous pour un pti souci de voyant !! voir fichier joint
en effet j ai mon voyant de niveau d eau qui s allume quasi tt le temps ! et de l eau ( liquide de refroidissement) j en ai dans mon radiateur !!!! je précise qu il s eteind quand la voiture arrive à température et se rallume par la suite qd elle est bien chaude ;)
est ce deja arrivé a qqun ?
Re: voyant niveau d eau
Message par SRDTURBO » 25 févr. 2015, 19:03
Il doit être complètement bouffé depuis le temps, après plus de 20 ans de service faut lui pardonner. Le mieux c'est de le débrancher et de contrôler tes niveaux de temps en temps, mais bon au pire la jauge de température montera plus haut quand il te manquera vraiment du liquide.
hebus
Message par hebus » 25 févr. 2015, 19:24
le capteur incriminé serait celui qui est sur le radiateur ?
Message par Attila97 » 04 mars 2015, 18:07
A tout les coups c'est le capteur de niveau qui est HS. Ça le faisait sur la mienne, je l'ai démonté et les deux électrodes étaient couverte de dépôts, et ne faisaient plus leur job. Elles ont carrément cassées quand je l'ai nettoyé.
Soit tu le change (et dans ce cas tu remplace le LDR), soit tu fait tes niveaux régulièrement.
Il est sur le radiateur. Tu as quel moteur?
