je recherche le schéma complet des tuyaux de frein sur 309 gti
y a t'il des clapet ou autre ,car je n'est pas de liquide de frein qui arrive sur l’arrière droit
merci de vos réponse
mino
frein 309 gti 130 ch
Re: frein 309 gti 130 ch
normalement non sauf le répartiteur de charge à l'arrière je dirais?! Ce qu'il y a peut-être c'est un problème avec la vis de purge ou son conduit? mais attention dans ce cas, si tu la retires ca peut sortir d'un coup sous pression donc bien se protéger les yeux, tout le visage même. Ou alors trop de saleté dans le conduit (rouille notamment), inspecte l'état des conduites et l'aspect du liquide de frein qui sort des autres freins quand tu purges.
Ou alors bouché dès le maitre cylindre?
Ammo
Ammo
