Bonjour.
Peut-on mettre un compteur de GTI sur une SRDT ?
Quelles seraient les manipulations éventuelles à faire ?
Merci.
Compteur GTI sur SRDT
Re: Compteur GTI sur SRDT
Je crois que non, mais a confirmer par d'autres, le compte tour est différent ça c'est sur
- frez
- Modèle(s) 309 : 309 SRDT
Effectivement, sûrement le compte tour à changer.
Après il n'y a que 2 indicateurs qui diffèrent entre un compteur veglia de SRDT et un veglia de GTI.
Sur la srdt on n'a que le voyant de niveau d'huile et le voyant de liquide de refroidissement alors que sur le compteur GTI on a aussi en plus des voyants des aiguilles de pression d'huile et de température de liquide de refroidissement je crois.
Du coup faut-il ajouter des sondes ou bien remplacer les sondes existantes et y a t'il du câblage éventuel à faire ?
