Moi ce que j'aimerais c'est pouvoir, quand je presse le bouton des AB, avoir les 4 feux additionnels en même temps comme ça sur les petites routes, je verrais la Tour Eiffel ! Donc en gros, je veux la pratique moi. Faut faire quoi pour shunter ce relais ?
pour shunter le relais plusieurs solutions: relier les bornes du relais des LP en direct, mais le fil d'alim doit supporter le double d'intensité dans ce cas
sinon tirer un fil depuis la batterie
