Je refait un tuto rapide sur l'affectation des relais sur la platine porte fusible/porte relais , je crois que ça pourra être utile.
La platine telle qu'elle se présente :
En partant de gauche :
Relais 1) Longues portées ou anti-brouillard
Relais 2) Inutiliser ou Relais sièges chauffants
Relais 3) Intermittence des essuie glace avant
Relais 4) Centrale de clignotant
Relais 5) Vitres électriques
Relais 6) Désembuage lunette arrière
A noter selon les montages usine le relais anti-brouillard peut être monté dans le compartiment moteur contre le tablier à proximité du maître cylindre (là où on trouve les relais de préchauffage sur les versions diesel)
Vital76
