Message
par alargeau » 12 juin 2009, 12:53
L'eau dans le plafonnier peut révéler deux problèmes :
1- un plastique d'antenne qui a durcit et qui ne prend plus la forme du pavillon = eau qui s'infiltre
2- un joint de vitre arrière à changer = eau qui s'infiltre par l'arrière (dans le cas où la voiture est en pente, pointant vers l'avant)
Mettre du silicone sur la fixation de l'antenne, de toute façon ça ne coûte rien. Pour bien être certain du problème, il suffit de savoir en premier lieu dans quelles conditions étaient garée ta voiture. Si elle était effectivement en pente (même légère et vers l'avant), alors il suffit de la mettre sur une surface plane ou en pente dans l'autre sens. Tu asperges d'eau et si au niveau du plafonnier ça ne coule plus, c'est le joint arrière, sinon, c'est bien l'antenne.
