Hello,
Un petit soucis qui commence à me courir sur le haricot, c'est la peur d'ouvrir le capot !!!
La manette sous le tableau de bord près de la portière fonctionne mais à chaque fois il faut que je tire plus fort ( là c'est environ à 90° de la carrosserie et le plastique craque ). J'ai peur qu'elle finisse par me revenir dans la main... Une solution ? Merci
La tirette se tire !!! =(
jojo31 a écrit :
thoub309 a écrit :
Re: La tirette se tire !!! =(
Faut la graisser et la retendre au niveau du capot
Tu dévisses la plaque métallique qui fait la jonction entre les deux toles de phares supérieure et tu la retournes. La fixation du cable est en dessous, tu ne peux pas la manquer
Ouais, faut surtout bien la graisser.... si tu casse le câble il existe une technique décrite dans la rta (que je n'ai jamais essayé...) pour pouvoir rouvrir le capot mais il faut percer la calandre....
si c'est comme sur les 205 ,pas besoin de percer la calandre,c'est ouvert en 2 secondes en passant par dessous coté compartiment moteur
salut a tous, desolé si je déterre le sujet mais le probleme est egalement arrivé sur ma Grand Luxe Diesel (
) et le cable a tout simplement laché. Si ca t'arrive t'as juste a enlever le cache de protection sous la voiture et apres tu te couches dessous et tu montes ton bras le long du radiateur et apres tu mets ta main vers le pasage du cable,tu tires dessus et c'est bon. Nul besoin de faire un trou comme marqué precedement. J'ai fait comme ca en attendant que le cable arrive chez Pigeot et ca a toujours marché nikel
Sinon ya pas quelqu'un qui sait ou on pourrait trouver la petite manette en plastique pour ouvrir le capot ( Chez peugeot ca se fait plus,les casses de par chez moi on pas de pieces de 309, AD peut etre ?????? )
HS: je me suis apercu seulement apres avoir ecrit que moustik a repondu la meme chose pas grave quand meme
