voyant baterie eau radiateur surchauffe
Re: voyant baterie eau radiateur surchauffe
Messagepar Attila97 » 11 Jan 2012, 21:59
Regarde en bas du radiateur, sur la traverse si c'est mouillée. Le mien avait une petite fuite en bas, au niveau d'une soudure qui commençait à lacher.
Funky, c'est un moteur Talbot et pas Peugeot, le pompe à eau est entrainé par la courroie d'accessoire et non par la distri.
Modèle(s) 309: Chorus et GT
Messagepar roche88 » 11 Jan 2012, 22:05
faut chercher la fuite quand elle est chaude, c'est plus facile à la trouver des fois
Modèle(s) 309: gt injection bestlin
Messagepar elfe80 » 11 Jan 2012, 22:11
bon pour la pompe a eau j'ai bon mais pour la fuite je suis un gros naze, je verifie demain en la laissant tourner (je refait l'appoint avant...) au fond je preferais que cela soit une put.. de soudure au pire.
elfe80
Modèle(s) 309: chorus
Messagepar thefunkyboy » 11 Jan 2012, 22:15
Au temps pour moi, vous avez tout à fait raison elfe80 et Attila. Le radiateur n'a pas l'air trop abimé mais il faut voir s'il est étanche en bas.
Tu peux aller voir un garagiste et lui demander de mettre sous pression le circuit d'eau. Tu seras fixé. j'ai déjà fait sur une de mes 309, ça pissait mais ça roule qd même.
Si problème il y a, mets un radiateur récent de préférence. En casse, c'est pas souvent le cas et encore moins sur ce moteur qui est de très ancienne génération
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Attila97 » 11 Jan 2012, 22:16
Sauf que la soudure va lachée de plus en plus et tu devras changer de radiateur obligatoirement
Messagepar elfe80 » 11 Jan 2012, 22:26
donc d'apres vous cela viendrait tres certainement de ca, car dans le cas contraire franchement je ne vois pas comment l'eau pourrait disparaitre (huile nickel pas de fumee....) ca me tracasse vraiment!!!!
elfe80
Messagepar alargeau » 11 Jan 2012, 22:33
Rien qu'en voyant la photo, ça sent le radiateur HS tout ça... Un radiateur comme ça, ça ne coûte pas trop cher, alors surtout pas de petite économie en allant dans une casse !
Laisse ta voiture tourner et bien monter en température et observe la traverse, comme l'a dit Attila97.
Modèle(s) 309: SL - GTI
Messagepar elfe80 » 11 Jan 2012, 22:39
ouaip je vais faire ca mes chefs je vais certainement en avoir un pour 120 euro neuf (smag 200 et delestrez 140...) sur une casse de la région qu'en pensez vous, faut que je change quoi d'autre? non pas la voiture j'y tiens et à mon portefeuille aussi car je suis comme vous la base de chez base....
elfe80
Messagepar Attila97 » 11 Jan 2012, 22:42
La fuite que j'avais été à froid. Dès que la voiture était chaude, plus de fuite.
Voici un lien pour un radiateur pour ta Chorus
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 2844-470-p
Prend du Valéo, c'est ce qui était monté d'origine sur ma Chorus et ma GT.
Messagepar thefunkyboy » 11 Jan 2012, 22:47
+1.
Bein perso, vaut mieux violenter le radiateur pour savoir s'il tient. S'il ne vaut rien, tu es fixé et tu le changes de suite ;)
Messagepar elfe80 » 11 Jan 2012, 22:58
violenter ca je vais le faire crois moi....
blague a part il faut que je passe au garage pour le violenter...si oui alors vaut mieux que je le change direct car bonjour les frais pour une violence (qui n'est pas gratuite celle la).
chez yakarouler ils ont des tarifs pas mal non plus mais c'est pas du valeo.....(88 euro livré apparement)
si je le change je fais des photos en passant si ca vous interresse pour le forum puis je massacre l'ancien (photo à l'appui aussi)!!!!!
les picards ne rigolent pas!!! enfin quand meme un peu...
elfe80
Messagepar thefunkyboy » 11 Jan 2012, 23:01
Ouai, c'est clair que vaut mieux le changer d'office. C'est un garage que je connais qui m'avait fait ça pour la pièce donc ça allait ;)
Messagepar Attila97 » 11 Jan 2012, 23:04
Le même que celui d'Oscaro sur Yakarouler, il est à 108€
http://www.yakarouler.com/reference/valeo/816700,32,
Pour 20€ d'écart, je prendrai le Valéo, c'est quand même une référence comme marque.
Messagepar thefunkyboy » 11 Jan 2012, 23:06
Après, si tu veux le faire durer et ne pas faire le frais, tu peux éviter les surpressions en desserrant le bouchon du radiateur. ça prolonge l'espérance de vie. Ou sinon, pareil, prendre un Valéo c'est bien
Messagepar elfe80 » 12 Jan 2012, 11:44
bon j'ai enlever la bete c'etait un peu humide sous le radiateur (pas clair...) je vais en remettre un....j'ai vu le tuto dessus donc j'ai pas pris de photos pour le demontage :super: cote ventilo il est noir coté bouchon quand je passe le doigt dessous il est humide (purée ca coupe....). bon je vous rapelle des que j'ai remis le tout. :gene:
elfe80
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
