voyant de liquide de refroidissement allumé/modèle de liquid
Messagepar Tbo » 06 Oct 2012, 11:42
Bonjour tout le monde....
hier lors d'un trajet de 200Km le voyant de liquide de refroidissement c'est allumer au bout de quelque Km j'ai donc ralentis et lorsque je me suis arrêté pour mettre de l'essence il s'est éteint. j'ai donc rouler tranquillement mais sur la fin même en roulant a 130Km dans une bonne monté il ne c'est jamais rallumé....
Je pense donc qu'il doit falloir remettre de l'huile ( il semblerais que c'est pas la première fois qu'il s'allume) donc je me permet de vous demander si je doit acheter un mode de liquide de refroidissement particulier ou pas ?)
Tbo
Re: voyant de liquide de refroidissement allumé/modèle de li
Messagepar Attila97 » 06 Oct 2012, 19:06
Attend, tu parles du voyant de liquide de refroidissement et tu veut rajouter de l'huile??
Pas tout compris le rapport entre les 2
Modèle(s) 309: Chorus et GT
Messagepar Tbo » 06 Oct 2012, 19:27
Oui autant pour moi j'ai écrit huile au lieu de liquide de refroidissement (parceque jetait entrain de me dire qu'il faut que je vérifie le niveau d'huile!)
Autan pour moi!^^
Tbo
Messagepar Attila97 » 06 Oct 2012, 19:32
Ok, je comprend mieux maintenant!
Ton niveau de liquide est il bon? Ça peut venir de la sonde de niveau qui s'encrasse avec le temps et qui donne une mauvaise indication. Ça m'était arrivé sur la Chorus, elle était pleine de saleté. Si tu veut la démonter pour la nettoyer, faut vidanger le liquide de refroidissement et faire une purge après.
Messagepar Tbo » 06 Oct 2012, 19:41
En fait le niveau d'huile est bon parcontre le niveau de liquide de refroidissement était terriblement bas donc j'ai remis du liquide de refroidissement je verrais demain si il se rallume!^^
Tbo
Messagepar Attila97 » 06 Oct 2012, 21:13
Si le niveau de LDR était bas c'est donc normal que le voyant s'allume.
Vérifie que tu n'ai pas en fuite. Si tu doit en remettre souvent pour que le niveau soit haut, c'est que ça fuit quelque part (durite poreuse, radiateur HS, joint de culasse...)
As tu fait une opération récente sur le circuit de refroidissement?
Évite de faire des grands parcours sans pouvoir vérifier. Quand je suspectait une fuite sur ma voiture et que le niveau baissait, je faisais toujours le niveau avant de la prendre (moteur froid bien entendu), même pour faire 20km.
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
