Aide pour restauration GTI 16 \o/ CT OK
Posté : 19 nov. 2016, 14:34
Salut à tous,
je vais avoir besoin de votre aide pour quelques détails pour terminer ma 309... Je compte présenter la restauration plus en détail ensuite.
Côté alimentation en essence d'abord : le réservoir. J'avais démonté le réservoir et comme il était encore assez plein j'avais voulu le vidanger par sa vis de purge, erreur! La vis et son écrou sont sortis ensemble!
L'écrou est pris dans le plastique, il me semble difficile de le remettre. Une idée de réparation?
Sinon je pensais mettre un mastic joint pour étanchéifier mais j'hésite à couper un peu le plastique pour pouvoir insérer l'écrou et le coller? car s'il n'est plus en cage il n'y a plus de retenu, le plastique du réservoir a quelques filets quand même, qui ont été suffisants pour faire sortir l'écrou de sa cage avec la vis!
Le réservoir est vidée et stocké au sec depuis quelques années.
Quelqu'un a-t-til déjà rencontré ce problème? Une solution? Tant pis si la vis de purge est condamnée, ce n'est pas primordial et peut de chance d'en avoir besoin.
Ammo
Ammo
