Je possède une 309 SRDT de 1991. Elle affiche un nombre incalculable de km et est équipée d'un moteur 1900 TD issu d'une xantia avec échangeur de 306par dessus le moteur.
Son code couleur d'origine est MOCN (marron métal).
Elle est entièrement "up-gradée" en GTI renforcée: berceau renforcé (soudures des coutures), barre stabilisatrice de 16 soupapes, freins renforcés, trains arrière de 16 soupapes (donc disques AR) avec servo de 16 soupapes et répartiteurs correspondants). 4 amortisseurs et ressorts PTS d'origine.
Côté moteur, la pompe à huile est renforcée par une bague assurant une pression d'huile plus importante, donc meilleure lubrification. les pipes sont travaillées sans avoir touché la culasse. une ligne échappement sympa avec un silencieux inox.
Côté intérieur, un intérieur de 16 soupapes reconditionné simili-cuir.
Avec tout sa elle a une tenue de route royale, sécurisante mais si ce n'est sa faiblesse structurelle de culasse fragile comme une coquille d'oeuf!
J'habite les antilles...
Presentation nouveau membre
- Modèle(s) 309 : SRDT
