"Soucis" boite de vitesse
Message par thefunkyboy » 16 janv. 2011, 14:16
Salut à tous,
j'ai a priori un roulement ou pignon dans la boite qui fait du bruit (sur l'AX, donc moteur TU et boite....MA je dirais). En fait, ça s'entend surtout lorsque la roue avant gauche est levée et que je monte à 60 km/h (5ème vitesse). Avec la roue droite, c'est moins notable.
On m'a parlé éventuellement d'une usure probable du différentiel de boite. (ça fait un grognement en bruit de fond mais pas encore trop présent, ça va)
Si y'a un spécialiste des boites de vitesse, qu'il n'hésite pas à se manifester :)
Re: "Soucis" boite de vitesse
Message par thefunkyboy » 17 janv. 2011, 13:02
Ah, j'ai oublié la question lol
Comment faire pour identifier la source du problème? Où écouter le bruit? etc...
Merci d'avance
Message par moustik76133 » 17 janv. 2011, 13:16
la "MA" a très mauvaise réputation mais que lorsque les moteurs sont un peu costaud ( 1.4/1.4d/1.5d)....sur la 106 kid de ma soeur elle a 160 000 et pas de soucis .....
essaie déjà de vidanger dans un bac propre pour voir si tu ne trouve pas de la limaille....
Message par thefunkyboy » 17 janv. 2011, 19:38
J'ai fait changer un cardan juste après l'achat donc je ne sais pas dans quel état elle était. Mais maintenant, j'ai fait une vidange pour le changement du deuxième cardan: l'huile était clean.
en fait, quand je tourne, ca semble grogner mais ça ne vient pas des roulements de roue
Message par moustik76133 » 18 janv. 2011, 10:44
c'pas tes pneus qui font du bruit ou un support moteur affaissé ?
Message par thefunkyboy » 18 janv. 2011, 19:08
J'ai du Firestone qui a 5000km devant. Les supports moteur sont d'origine je pense bien. Mais c'est un bruit de roulement qui s'entendait roue AVG en l'air, roue en rotation à environ 40km/h je dirais
Message par thefunkyboy » 21 janv. 2011, 23:38
J'ai trouvé ce bruit sur le net:
http://unvolutus.free.fr/camionnette.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
Le bruit que j'entends en moins prononcé bien évidemment, c'est celui-là.
DD31
Message par DD31 » 22 janv. 2011, 11:59
si ton AX fait ce bruit, vends la en pièces, vite....
DD
http://plaisportauto.sitesph.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par thefunkyboy » 22 janv. 2011, 19:24
Nan pas à ce point mais bon... Je te montrerai au prochain rasso ;)
